baofeng uv b6 попала в воду ,просушена, сначала не хотела включаться.Через неделю повторно попробовал- включилась, вчера стала выключаться, перезагружаться и потухла. с чего начать?
С разборки, промывки платы спиртом от всех окислов. Особое внимание уделить контактам дисплея и клавиатуры. Затем хорошенько просушить или, если есть возможность, продуть сжатым воздухом. Если не заработает, тогда на алиэкспресс покупать новую! Удачи!
Ну для начала уз ванна(надо было первым делом, 98% сразу б ожила) можно сходить в сервис где делают сотики, а там смотреть что и где отгнило\окислилось.
Смотрите контакты на переднюю панель которые идут. У самого была такая проблема, протсто разобрал и собрал и все заработало, до этого вообще не включалась.
В итоге у меня не получилось. Пусть лежит .или поменяю на что то или подарю
Термофеном пропаять. Переходные отверстия под микроскопом пропаять. Особенно те места, где обвязка проца. Если не поможет, покупаем новый. Утопленники обычно полный сюрпризов. Что телефоны, что рации.
всем спасибо. после фена заработало. рекомендую обратить внимание на винт который "соединяет " с плюсом
Всем доброго дня, не буду открывать новую тему...
Есть проблема с моей радейкой baofeng uv-b6 - на передачу малая громкость/девиация, хотя сигнал несущей сильный. Сравнил со своей старенькой Алинкой-180, разница очень большая в пользу Алинки, действительно сигнал тихий и зажатый, нет "сочности", приходится чуть ли не в рот засовывать... Порылся в инете, нашёл похожую проблему по "пятёрочке", а вот по моей "шестёрке" ни схем, ни разбора подобных проблем не нашёл. Как это говорится - "благодарность моя не будет знать границ" если кто поделится куда надо влезть/ткнуть.
Частоту несущей проверьте на каналах.
