Страница 3 из 75 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 750
Тема: Простой, качественный современный ППП, новые релизы
  1. #21
    Уж если ППП современный, то есть смысл с самого начала предусмотреть в схеме синтезатор, вроде такого http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?29944
    VOA... VOA never changes...
  2. #22
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Для хорошего ППП как минимум надо AD995x, я думаю, хотя на НЧ может и те пойдут, ну и поиграться тоже на них можно. Есть и такой и такой - разница ощутимая. Китайский довольно компактный правда (по сравнению с тем что на ad9952 получилось), но тогда можно замахнуться на si570 - компактней некуда, если кому то реально надо - я перепишу код из той темы под него, у меня есть (под 995x тоже есть, но никто пока не интересовался ).
  3. Спасибо от UB3GBN
  4. #23
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Был бы интересен действительно простой ППП со смесителем на ключе 4053, LC ФНЧ, Унч на «рассыпухе», ГПД - индуктивная трехточка на полевом транзисторе. Примерная схемотехника тут и тут
  5. #24
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Про КД514/512 нигде не написано , что они Шотки! НО, диоды очень быстрые и с малой собственной емкостью перехода, собственно что и нужно для хорошего смесителя.
    Я именно это и имел ввиду. Диоды очень хорошие. Просто "легенда" о том, что они Шоттки гуляла среди радиолюбителей когда-то и, в частности, попала и в названную книжку.
  6. #25
    БГ,
    ОФФ. Есть еще один диод про который гуляет байка - КД409...
    Народ верит , что это PIN-диоды, хотя в справочниках об этом нет ни одного слова.
    Хатуль мадан.
  7. #26
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    Поэтому, остановимся на небалансном диодном встречно-параллельном смесителе. Важной особенностью любого встречно-параллельного смесителя является то, что он работает «как будто» на ВТОРОЙ гармонике гетеродина – за счет «кубичной» характеристики наиболее эффективно осуществляет частотопреобразовани е вида ±Fсигн.±2*Fгет. Эта особенность позволяет использовать гетеродин, работающий на половине входной частоты – что значительно упрощает гетеродин и улучшает его параметры; а также практически предотвращает попадание гетеродинного сигнала в антенну. Для уменьшения коэффициента шума такого «обычного» смесителя и оптимизации коэффициента передачи желателен подбор уровня подаваемого гетеродинного напряжения, но при применении цепи самобалансировки требуется только, чтобы амплитуда холостого хода гетеродинного напряжения была заведомо больше точки перегиба прямой ветви ВАХ диодов смесителя. Тогда, шумовые свойства смесителя будут определяться собственными шумовыми свойствами его диодов, наилучшими диодами будут являться малошумящие диоды с барьером Шотки.
    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Смеситель на встречно-параллельных диодах имеет К преобразования на 6 дБ меньше классического балансного смесителя и соответственно на столько- же больший К шума. Их применение оправданно на НЧ диапазонах, где уровни сигналов достаточно большие. Второй момент - К согласования данного смесителя. Если по входу Rвх = 50 Ом, по выходу мы его нагружаем на 5 кОм. Соответственно согласование по входу - никакое. 50% входной мощности потеряется на фильтрующих конденсаторах. Разгон усиления на НЧ имеет свои пределы и на практике редко достижим значения 100 тысяч. Иначе все прелести - трудноустранимый фон 50 Гц, шумы и шорохи при чихании. Решение - дифф. усилители и балансные смесители.
  8. #27
    Aleksiy, уже в самом названии темы вы заложили противоречие: ППП прост пока требования к подавлению зеркального канала не превышают 40--50 дб, более качественный ППП уже не будет "простым", на каких современных деталях его ни делай
    Леонид
  9. Спасибо от UT4UCM
  10. #28
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Aleksiy,
    С чисто активными фильтрами в ППП есть серьезная "засада". Со смесителя в таком приемнике идет целый "букет" сигналов, а входные малошумящие каскады на БТ всегда работают в режиме микротоков - в результате у активного фильтра очень быстро наступает нехватка ДД по цепи регулирования в частото-зависимой ООС. Мощный сигнал соседней станции для своего подавления вызывает в цепи ООС такого фильтра такой уровень противодействующего сигнала, который просто не может быть реализован
    Так используйте ОУ (для НЧ диапазонов можно даже не сильно МШУ). Никаких таких "противодействую щих сигналов ООС" не существует, поскольку коэф. усиления вне полосы пропускания резко падает, на столько же падает и влияние "букета".
  11. #29
    iHam,
    А как вы смотрите на Поляковский смеситель с автосмещением (из его книги) ...
    Для простого ППП достоинство неоспоримое - не критичность уровня напряжения гетеродина, работа на половинной частоте... ?
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 30.08.2015 в 13:35.
    Хатуль мадан.
  12. #30
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Что касаемо смесителей, то давно использую пассивные однотактные ключи на полевиках с меандром управления (хоть отечественные, хоть импортные есть с проходной емкостью десятые доли пФ). И шумов не добавляют (кроме самого ГПД), не требуют трансформаторов, потери только на 3дБ больше двухтактных, не жрут мощу гетеродина, не требуют подстройки напряжения ГПД. Приличная динамика сохраняется как минимум до десятых долей вольта.
  1. Качественный выносной динамик к трансиверу
    от RN3GP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 351
    Последнее сообщение: 19.07.2022, 11:49
  2. Вопросы по статье "Я строю простой ППП"
    от dotzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 27.09.2020, 04:27
  3. Где купить качественный инструмент?
    от RX3APL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 08:53
  4. Прием АМ на простой ППП
    от alexbe в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 01:07
  5. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
