Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 108
Тема: радиоприемник ВРП 60
    Добрый день уважаемые коллеги . достался мне по случаю приемник ВРП 60 , в смазке , но почему то не рабочий . вроде все по отдельности работает , но в целом труп .
    я задался целью восстановить работоспособность ....блок питания - работает , УНЧ - работает , УПЧ ...подаю 465кгц с модуляцией 1 кгц - слышу писк ..значит работает , подаю некую Вч с модуляцией на смеситель - писк идет , гетеродин выдает синусоиду ... увч вроде работает ---но приемник не работает .
    есть у меня подозрение , что германиевые п403 от времени деградировали и их по хорошей поменять бы на что то современное и малошумящее ...
    собствтвенно вопрос- чем в лоб меняются германиевые п403 ? если не в лоб то на что и с заменой каких резисторов в схеме определяющие его режимы?
    схема на ВРП 60 есть в инете ....если кому не сложно подскажите как сделать грамотно замену , чтобы и чутье улучшить и шумов не добавить ?
    при ответах прошу учитывать не сильно огромный мой опыт )))
    С уважением, Павел
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Не ломайте дров... Разберитесь сначала,что у Вас не работает. Прежде чем бездумно что то менять. Тем более если есть генератор и измерительные приборы.
    73! Валерий.
    не работает увч и наверное смеситель - поменял транзисторы - эффекта ноль , (питание приходит )поменял электролиты - эффекта ноль ..больше менять особо и нечего ...вы схему в инете гляньте )))
    есть желание п403 поменять на кт3102 или аналогичные , но ка к тогда изменить номиналы резисторов ? подскажите пожалуйста ..я имею не очень огромный теоретический опыт , хотя практический с плане уметь паять - отличный )))
    Последний раз редактировалось masterpg; 03.09.2015 в 19:11.
    С уважением, Павел
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,242
    RU3AX
    Ничего менять не надо - легко превратить (извините, при Вашем опыте) работающий приёмник с незначительным дефектом в полностью неработающий...
    Надо проверить его работоспособность со входа с ГСС. Откуда Вы взяли, что УВЧ рабоает?
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    3102
    3107, прямые тож, смещение подобрать-их более приоткрыть надо по сравнению с 403,,,
    15,679
    Не делайте глупостей! Эти транзисторы и вас переживут. Помеяете на современные, получите возбуд, из-за на много увеличившегося усиления и необходимость полной настройки приёмника. А заменить, если найдётся неисправный, можно на ГТ 308. ИЗ менее распространённых на ГТ 322. Можно и малогабаритный ГТ 309 применить. Но вряд ли они понадобятся. Начните с проверки контактов в гребёнке барабанного переключателя их чистки и промывки.
  7. Спасибо от gera, hamster, R7KDX, Valery Gusarov, wolf1605
  8. #7
    Аватар для RA3AKF
    3,232
    RA3AKF
    Теперь приемник можно и в цветмет отправить.
    Как правило, после не квалифицированного вмешательства, речь уже идет не о ремонте, а о восстановлении изделия.
    Ничего личного, только голые факты.
    О каких шумах и подъеме чувствительности в этом приемнике может идти речь вообще?!
    Простой заменой П403 на что-то более достойное никакого положительного результата Вы не добьетесь.
    Вся элементная база образца 50-ых годов прошлого столетия. А шумят не только транзисторы, но и резисторы, и конденсаторы и ...
    К тому же приемник только АМ, ДВ/СВ/КВ волновый, а там шумы и QRN будут присутствовать всегда, это Вам не широкополосное УКВ вещание.
    HiFi на этих диапазонах не получите никогда, даже перелопатив всю элементную базу приемника.
    Последний раз редактировалось RA3AKF; 03.09.2015 в 20:14.
  9. Спасибо от gera
  10. #8
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Не делайте глупостей! Эти транзисторы и вас переживут...
    Полностью поддерживаю.
    Пару лет назад я тоже приобрёл ВРП-60, сделал только профилактику контактов - работает как новый.
    Приемнику полсотни лет, поэтому в первую очередь надо промыть спиртом контакты. Прозвонить контакты всех переключателей. Потом проверить работоспособность, лучше по приборам.
    Это не проверка - одно баловство. Надо проверить соответствие режимов по постоянному току на выводах транзисторов, затем, подключив на выход индикатор уровня (вольтметр переменного тока, а лучше осциллограф), провести покаскадную проверку чувствительности (усиления) -т.е. какой уровень сигнала надо подавать на вход каждого каскада для получения одного и того выходного сигнала - вот тогда и будет полная картина происходящего.
    p.s.Но прежде чем так глубоко копать,надо после проведения профилактики проверить соответствует заявленной чувствительность по диапазонам как с аттенюатором, так и без него. Если она заметно меньше, вот тогда переходим к покаскадной проверке.
    Последний раз редактировалось Serg007; 03.09.2015 в 20:31.
  11. Спасибо от dinatron, R7KDX, wolf1605
  12. #9
    Метод "научного тыка" не стоит применять в Вашем случае. Если радио хотите восстановить для послушать, могу предложить Вам на обмен рабочий ВЭФ. Работает не хуже РВП-60. А мне РВП-60 на память о службе 1969-1971гг, 1974-1998гг.
  13. #10
    1,380
    Поздно... "убили негра..."(с) (
  14. Спасибо от R7KDX
  1. Радиоприемник КВМ
    от infort в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 11:50
  2. Радиоприемник Фестиваль
    от Сережа в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 21:09
  3. Нетипичный КВ радиоприемник
    от Слесарь в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.09.2015, 03:54
  4. Радиоприемник ПР-4П
    от RA3AKF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 11:45
  5. Радиоприемник АРЗ-52
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 20:37
