Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Направленный ответвитель НО-445
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Есть в наличии НО-445 (см. фото ниже), хотелось бы с него сделать КСВ-метр УКВ диапазона. Насколько я понимаю, он работает в достаточно узкой полосе или даже на конкретной частоте 445мГц, поэтому на 2м диапазон его использовать не получится, а вот на 70см., возможно... Может быть есть у кого опыт использования подобного ответвителя, какие доработки необходимы для того что бы использовать его в качестве КСВ метра в диапазоне 70см.?
ID:	210544   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210545   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 10.04.2021 в 19:06.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вы пробовали найти на него параметры?если да, выложите тут
    спасибо
    Aleksandr.N, ответвитель как ответвитель, но к нему нужны детекторы еще, на 70см диапазоне скорее всего будет работать.
    Ослабление 45 дБ-великовато. Если только логорифмический детектор на AD8307 вытянет такой сигнал. Ну и коэффициент направленности ещё надо знать или померить. Для качественных измерений он должен быть не менее 25 дБ.
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    спасибо
    Я потому и обратился сюда, в надежде найти на него хотя бы какую нибудь инфу. В инете нет ничего, потому как узкоспециализированн ая сфера применения.
    Ослабление действительно великовато, я прикидывал варианты с СВЧ усилителями, детектор. AD8307, весьма дороговатое удовольствие для однодиапазонного измерителя, хотя как вариант наверное безальтернативный.
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    еще раз прочел первый пост, но не увидел там просьбы найти параметры ответвителя,потому и задал вопрос по его параметрам
    между тем в некоторых источниках встречал значения -6дб - -10 дб вполне приемлимыми для измерительного моста
    наверное можно и ваш попытаться "изменить" в сторону увеличения "калибровка" в любом случае требуется
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.09.2015 в 07:44.
    Для сведения - AD8307 китайского разлива стоит 50 центов в розницу...
    Александр, придется поработать с этим НО. Я так понял, что платы можно аккуратно отсоединить от основания. Их можно заменить жестким проводом ПЭВ-2 1-1,5 мм.
    Нагрузки должны быть припаяны к основанию, как и сейчас, но вместо платы будут П-образные петли, приближенные на расстояние 2-3 мм к центральному проводнику.
    Желательно сделать все симметрично на обоих планках. Проверяется симметрия легко - НО переворачивается от входа к выходу на 180 градусов и напряжения ВЧ соответствующих
    планок должны быть одинаковыми - это главное.
    Для 30-50 Вт расстояния в 2-3 мм при длине петли в 30-40 мм должно хватить для полного отклонения стрелки микроамперметра при условии использования диодов Д311 или 1Д507 (можно Д18).
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.03.2021 в 10:32.
  9. Спасибо от Aleksandr.N
  10. #9
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Подниму темую.,поделитесь результатами вашей работы.
    спасибо
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2020, 21:18
  2. Ответвитель и формирователь для частотомера на ПИКе
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:40
  3. Краб или ответвитель?
    от Nikita 2005 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 14:11
