Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 411121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 187
Тема: Панорамный SWR на базе Ардуино
  1. #131
    14
    RA3DCZ
    как будто никто не читает форум. сорри
    Не трожь машину, она не подведет.
  2. #132
    Bulgaria
    37
    LZ1GBY
    Здравствуйте!
    Собрал прибор на дисплей 1.8 TFT ST7735 SD
    Судя по схеме подключения и коментарии здес,все используют софтовый SPI а не аппаратный.
    Модуль Arduino подерживает аппаратного SPI и разница с
    софтовым SPI есть и не просто есть, а очень даже и внушает.
    Вот видео сравнение скорости обновления дисплея для хардварного и программного SPI
    http://www.youtube.com/watch?v=-eTXR8jsXOI
    Но тема достаточно обширная, так что если кратко то ето может кому поможет.
    Интерфейс SPI использует 5 линии для обмена данными с дисплей:RESET, A0, SDA, SCK, CS
    - SCK — SPI clock Input PIN
    Другие обозначения: SCLK, CLK
    - SDA - SPI Data PIN
    Другие обозначения: SDI, DI, SI
    - CS — Chip seleckt PIN
    - A0 — Data Comand PIN
    Другие обозначения:CD, DC, D/C, RS,
    Подключаем дисплей 1.8 TFT ST7735 SD к Arduino так:
    SCК Pin D13 Не должно менять PIN если аппаратного SPI.
    SDA Pin D11 Не должно менять PIN если аппаратного SPI.
    CS Pin D10 *
    A0 (cd) Pin D9 * *Можно менят
    RESET Pin D8 *
    VCC +5V
    GND GND
    LED +3.3V или подключаем к +5V через резистор /60-120Ом/
    PIN: D8,D9,D10,D11,D13 подключаем через резистор номиналом (1кОм -2кОм).
    Строго используйте резисторы!
    Кусок кода который отвечает за дисплей меняем на:
    /Konstruktor für Display
    Ucglib_ST7735_18x128 x160_HWSPI ucg(/*cd=*/ 9 , /*cs=*/ 10, /*reset=*/ 8);
    С уважением Георги LZ1GBY
Название:	1.8 TFT SPI 128 -160.jpg
  3. Спасибо от Dancing Queen, gudzon-m, RJ6A, SEA
  4. #133
    Волжский
    287
    R4AAD
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    а "0" ДБ показать можно?
    "0" сверху, задаю автоматически относительно самого максимального пика (а лучше варианты есть?)
    "-10Дб" нижний край экрана (минус не указывал т.к. на фотке это не подпись к оси графику, а выбранное значение текущего пункта меню)
    шкала линейная (в Дб)
    Цитата Сообщение от RA4FHE Посмотреть сообщение
    Да не сожгёте вы его
    Поддерживаю. Я довольно долго пытал, подавая 5в на входа (а по питанию стабилизатор на 3,3 штатно стоит на печатке дисплейчика) - не работало вообще.
    Но и не сгорело , как понизил напряжение на входах - все заработало.
    К слову, сфотканный ч\б дисплейчик совсем наоборот: по питанию стабилизатор приходится ставить самому, а вот на входа спокойно можно полные 5в вообще без резисторов подавать.
  5. #134
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от R4AAD Посмотреть сообщение
    Получил не график КСВ, а АЧХ антенны. Зачем? А на нем видны все резонансы. Думаю, можно так размеры отдельных элементов антенны точнее подстраивать, до того как согласовывать получившееся общее сопротивление.
    пытаюсь я все-же понять (на основании ваших не понятных мне картинок)
    вы написали:
    "до того как,согласовывать получившееся общее сопротивление"
    вопрос:
    общее сопротивление чего?
    "размеры отдельных элементов антенны точнее подстраивать"
    вопрос:
    каких элементов ?
    какой антенны?
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 04.02.2016 в 08:17.
  6. #135
    Волжский
    287
    R4AAD
    Антенна, настроенная в резонанс, в точке запитки имеет нулевое реактивное и некоторое активное сопротивление. Причем, сильно зависящее от множества практически нерасчитываемых факторов: место установки, различные окружающие предметы...
    Если антенна имеет возможность по-отдельности настраивать резонанс (обычно это размеры активных элементов - вибраторов, но не всегда) и согласование сопротивления (различные элементы связи, в зависимости от типа антенны), то часто советуют и настраивать их по очереди: сначала резонанс (обычно рекомендуют ГИРом или ВЧ вольтметром с дополнительной антенной), а только потом уже согласовывать, уж какое получилось, активное сопротивление антенны с кабелем. В случае с настройкой только по КСВ - приходится по очереди неоднократно менять взаимовлияющие друг на друга параметры, что сложнее и вообще неоднозначнее. Из-за чего кое-кто даже всерьез утверждает, что по КСВ настраивать антенну вообще нельзя несмотря на то, что большинство радиолюбителей именно так всю жизнь и делало.
  7. #136
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    давайте оставим за скобками то, что делают наши коллеги?
    я хочу от вас увидеть ответы на ваше сообщение в посте 113
    еще раз цитирую:
    " Думаю, можно так размеры отдельных элементов антенны точнее подстраивать, до того как согласовывать получившееся общее сопротивление."
    потому попробую еще раз спросить:
    1.есть реально "скрины" на которых можно увидеть изменение параметров "отдельных элементов" до и после из изменения?
    2.и если есть?, то можно увидеть на них изменение "общего сопротивления"
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 05.02.2016 в 11:28.
  8. #137
    Накидал схему подключения ili9341. Делитель напряжения можно выполнить резисторами других номиналов не обязательно указанными на схеме. Например номиналы резисторов 3,9кОм и 6,2кОм, или 36кОм и 56кОм.
  9. Спасибо от Dancing Queen, R2PM, RA4FHE, RJ6A, UK8AF
  10. #138
    Спасибо! У меня всё руки не доходили нарисовать
  11. #139
    г. Тула
    276
    R2PM
    Доброе время суток!!!!
    Повезло мне - дисплей "живой" - светиться и показывает, но есть нюанс, а именно;
    Дисплей у меня 2.2 дюймов 240 * 320 точек SPI TFT LCD последовательный порт модуля дисплея ILI9341 5 В / 3.3 В, то экран у меня занят изображением только четвёртая часть (три четвёртых пусто) и почему то в зеркальном (перевернутом) изображении.
    Вопрос - это можно исправить в библиотеке или .... искать другой дисплей.
    Спасибо. С уважением Виктор R2PM
  12. #140
    Скетч оригинальный залейте
    Arduino_Analyzer_TFT.zip
  1. Бенддекодер и защиты РА на Ардуино
    от ua1oam в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.08.2021, 20:45
  2. Панорамный индикатор TRX на базе SDR
    от Сергей. в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 382
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 19:44
  3. CW Keyer на Ардуино
    от RT9I в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 13:14
  4. Панорамный индикатор.
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 09:00
  5. Панорамный индикатор
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 02:44
