как будто никто не читает форум. сорри
Здравствуйте!
Собрал прибор на дисплей 1.8 TFT ST7735 SD
Судя по схеме подключения и коментарии здес,все используют софтовый SPI а не аппаратный.
Модуль Arduino подерживает аппаратного SPI и разница с
софтовым SPI есть и не просто есть, а очень даже и внушает.
Вот видео сравнение скорости обновления дисплея для хардварного и программного SPI
http://www.youtube.com/watch?v=-eTXR8jsXOI
Но тема достаточно обширная, так что если кратко то ето может кому поможет.
Интерфейс SPI использует 5 линии для обмена данными с дисплей:RESET, A0, SDA, SCK, CS
- SCK — SPI clock Input PIN
Другие обозначения: SCLK, CLK
- SDA - SPI Data PIN
Другие обозначения: SDI, DI, SI
- CS — Chip seleckt PIN
- A0 — Data Comand PIN
Другие обозначения:CD, DC, D/C, RS,
Подключаем дисплей 1.8 TFT ST7735 SD к Arduino так:
SCК Pin D13 Не должно менять PIN если аппаратного SPI.
SDA Pin D11 Не должно менять PIN если аппаратного SPI.
CS Pin D10 *
A0 (cd) Pin D9 * *Можно менят
RESET Pin D8 *
VCC +5V
GND GND
LED +3.3V или подключаем к +5V через резистор /60-120Ом/
PIN: D8,D9,D10,D11,D13 подключаем через резистор номиналом (1кОм -2кОм).
Строго используйте резисторы!
Кусок кода который отвечает за дисплей меняем на:
/Konstruktor für Display
Ucglib_ST7735_18x128 x160_HWSPI ucg(/*cd=*/ 9 , /*cs=*/ 10, /*reset=*/ 8);
С уважением Георги LZ1GBY
"0" сверху, задаю автоматически относительно самого максимального пика (а лучше варианты есть?)
"-10Дб" нижний край экрана (минус не указывал т.к. на фотке это не подпись к оси графику, а выбранное значение текущего пункта меню)
шкала линейная (в Дб)
Поддерживаю. Я довольно долго пытал, подавая 5в на входа (а по питанию стабилизатор на 3,3 штатно стоит на печатке дисплейчика) - не работало вообще.
Но и не сгорело , как понизил напряжение на входах - все заработало.
К слову, сфотканный ч\б дисплейчик совсем наоборот: по питанию стабилизатор приходится ставить самому, а вот на входа спокойно можно полные 5в вообще без резисторов подавать.
пытаюсь я все-же понять (на основании ваших не понятных мне картинок)
вы написали:
"до того как,согласовывать получившееся общее сопротивление"
вопрос:
общее сопротивление чего?
"размеры отдельных элементов антенны точнее подстраивать"
вопрос:
каких элементов ?
какой антенны?
спасибо
Последний раз редактировалось DL8RCB; 04.02.2016 в 08:17.
Антенна, настроенная в резонанс, в точке запитки имеет нулевое реактивное и некоторое активное сопротивление. Причем, сильно зависящее от множества практически нерасчитываемых факторов: место установки, различные окружающие предметы...
Если антенна имеет возможность по-отдельности настраивать резонанс (обычно это размеры активных элементов - вибраторов, но не всегда) и согласование сопротивления (различные элементы связи, в зависимости от типа антенны), то часто советуют и настраивать их по очереди: сначала резонанс (обычно рекомендуют ГИРом или ВЧ вольтметром с дополнительной антенной), а только потом уже согласовывать, уж какое получилось, активное сопротивление антенны с кабелем. В случае с настройкой только по КСВ - приходится по очереди неоднократно менять взаимовлияющие друг на друга параметры, что сложнее и вообще неоднозначнее. Из-за чего кое-кто даже всерьез утверждает, что по КСВ настраивать антенну вообще нельзя несмотря на то, что большинство радиолюбителей именно так всю жизнь и делало.
давайте оставим за скобками то, что делают наши коллеги?
я хочу от вас увидеть ответы на ваше сообщение в посте 113
еще раз цитирую:
" Думаю, можно так размеры отдельных элементов антенны точнее подстраивать, до того как согласовывать получившееся общее сопротивление."
потому попробую еще раз спросить:
1.есть реально "скрины" на которых можно увидеть изменение параметров "отдельных элементов" до и после из изменения?
2.и если есть?, то можно увидеть на них изменение "общего сопротивления"
спасибо
Последний раз редактировалось DL8RCB; 05.02.2016 в 11:28.
Спасибо! У меня всё руки не доходили нарисовать
Доброе время суток!!!!
Повезло мне - дисплей "живой" - светиться и показывает, но есть нюанс, а именно;
Дисплей у меня 2.2 дюймов 240 * 320 точек SPI TFT LCD последовательный порт модуля дисплея ILI9341 5 В / 3.3 В, то экран у меня занят изображением только четвёртая часть (три четвёртых пусто) и почему то в зеркальном (перевернутом) изображении.
Вопрос - это можно исправить в библиотеке или .... искать другой дисплей.
Спасибо. С уважением Виктор R2PM
Скетч оригинальный залейте
Arduino_Analyzer_TFT.zip
