Спасибо от R2PM
Унифицировал подключение DDS и дисплея к ардуине. Протестил русские шрифты
Заменой скетча получаю "панорамник" или DDS генератор. В режиме DDS подключаю валкодер.
RA4FHE В режиме DDS подключаю валкодер.
Алексей как подключали валкодер?
Спасибо.
Спасибо от RJ6A
Здравствуйте коллеги!
Вопрос не совсем в тему, но все-таки - при заливке прошивки в Arduino Nano с помощью XLoader появляется сообщение Uploading.... и загрузчик зависает. Этим же загрузчиком ранее программировал Arduino Uno - все в норме. В чем может быть проблема? Дохлая Arduina?
Олег,RA3DNC,
Ну, а скетчи заливаются из IDE ?
Олег,RA3DNC, попробуйте Arduino Uploader хотя врятли поможет, шьёт через avrdude как и Xloader. А "нана" на каком чипе?
Чип MEGA328P. Сейчас попробовал залить XLoader-ом ту же прошивку в Arduino UNO R3 - все прошло без проблем. Снова пытаюсь лить в Нано - несколько секунд думает, потом "Uploading...." и зависает намертво. USB чипы одинаковые, СН340. Красный светодиод моргает. Наверное, надо заказывать новую плату
Сейчас посмотрел внимательно - моргает индикатор L.
Последний раз редактировалось Олег,RA3DNC; 13.02.2016 в 11:39.
