Страница 2 из 19 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 187
Тема: Панорамный SWR на базе Ардуино
    Это оно и есть!
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RA4FHE Посмотреть сообщение
    По сути до 200 МГц должно завестись
    есть у меня "игрушка" потому и хотелось сравнить, но она от 138 MHz и выше
    Аватар для Comandante
    Братск
    266
    R0ST ex R0SAX
    Это оно и есть!
    согласен, только к нему дисплей прикрутили.
  4. #14
    Нее это только КВ 1-30 МГц
    Надо наверно си570 прикручивать или более новую СИзабыл_какая, которая вроде дешевле и продается как альдруино шилд...
  5. #15
    да синтез прикрутить не проблема))) высокочастотную часть придётся делать уже не на макетке)) да и резюки безиндукционные нужны, диоды также менять...
  6. #16
    Во сколько все обошлось по денежке?
  7. #17
    С учётом нынешнего курса бакса в районе 1000р.
  8. #18
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Тоже немного экспериментировал с этим антенным анализатором на Arduino + модуль AD9850,
    как с программой для вывода информации на дисплей монитора компьютера, так и с вариантом
    на TFT 2.2" 240x320 (ILI9341). Индикаторы здесь брал http://ru.aliexpress.com/item/Wholes...762539997.html
    Правда обновление информатизации происходит не очень быстро. С применением программы и
    просмотров на компе более понравилось.
    Есть еще такой вариант http://blog.riyas.org/2015/04/a-simp...li9341tft.html
    Только этот проект отображается на экране перевернутым на 90гр. и отображается половина информации.
    Так больше и не очень разбирался. Может если посидеть, то можно поправить. Последний вариант быстрее
    работает. Наверное потому, что там немного другая библиотека применяется. Но нужно разбираться с кодом
    и допиливать.
Название:	Антенный анализатор.JPG
ID:	210622   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210623   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ur5yfv; 07.09.2015 в 21:28.
  9. Спасибо от RA4FHE
  10. #19
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    RA4FHE,
    А вот интересно, не пробовали разные старые диоды как например Д18, ГД507, Д311 ?
  11. #20
    Explorer, Под руки попались Д9Д их и поставил, другие не пробовал.
  1. Бенддекодер и защиты РА на Ардуино
    от ua1oam в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.08.2021, 20:45
  2. Панорамный индикатор TRX на базе SDR
    от Сергей. в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 382
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 19:44
  3. CW Keyer на Ардуино
    от RT9I в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 13:14
  4. Панорамный индикатор.
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 09:00
  5. Панорамный индикатор
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 02:44
