Страница 3 из 19 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 187
Тема: Панорамный SWR на базе Ардуино
  1. #21
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от ur5yfv Посмотреть сообщение
    С применением программы и просмотров на компе более понравилось.
    Отличный "прибор"... В некоторых местах, КСВ меньше 1.0 на графике...
    Наверное, антенна с КСВ 0.7... Вообще бомба... Даже РТТ не надо нажимать... так отвечают.
  2. #22
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    .. Вообще бомба...
    Комментарий модератора
    1. DL8RCB:
    2. ну зачем-же флудить?
      у Вас лично есть,что показать ?
      спасибо
  3. #23
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    А действительно, с чем это связано? Не откалиброван?
  4. #24
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Скорее всего с разрядностью представления данных и округлением под нее
    Вадим
  5. Спасибо от DL8RCB
  6. #25
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Почему меньше 1.0 ? Может это и есть 1.0 ?
  7. #26
    Аватар для Comandante
    Братск
    266
    R0ST ex R0SAX
    Это и есть единица, гляньте фото на второй странице, там не урезанный график и все станет на свои места.
  8. #27
    На самом деле это не антенный анализатор, а широкополосный измеритель КСВ. Для того, чтобы он стал анализатором, ему нужно добавить еще одну микросхемку - фазовый детектор (например, AD8302). Только в этом случае прибор будет уметь показывать не только КСВ, но и импеданс с реактансом. А так это просто игрушка, которая будет показывать КСВ=1 на 5-омной нагрузке с огромным реактансом... В общем, во время использования этого прибора нужно понимать, что низкое значение КСВ не всегда обозначает, что антенна будет эффективна (импедансы всех частей АФУ примерно одинаковы) и настроена в резонанс (почти нулевой реактанс).
  9. #28
    Аватар для vfc
    г. Саров Нижегородской обл.
    42
    RZ3TJ
    Как-то не совсем так...
    КСВ характеризует режим работы линии передачи с учетом отражения электромагнитных волн от ее концов.
    При КСВ = 1 вся энергия волн поступающая на вход линии поглощается на противоположном конце линии нагрузкой.
    Это происходит только в том случае, если:
    - сопротивление нагрузки в конце линии чисто активное,
    - это сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению линии.
    В любой другой ситуации возникнет отраженная волна от нагрузки, часть энергии будет распространяться к
    началу линии и КСВ будет больше единицы. Т.е. КСВ не будет равен единице ни при каком сочетании активного
    и реактивного сопротивлений нагрузки кроме описанного.
    Поэтому КСВ-метр это прибор, показывающий настроена ли антенна подключенная к противоположному
    концу линии передачи в резонанс на данной частоте и равно ли ее входное сопротивление волновому сопротивлению линии.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    На графике не обозначено на каком уровне КСВ нарисована ось абсцисс... А на графике в сообщении №18 видно, что эта ось проходит на уровне КСВ = 1. Если это верно и для обсуждаемого графика, то все нормально и никаких вопросов не возникает.
    Последний раз редактировалось vfc; 09.09.2015 в 18:29.
  10. Спасибо от RA4FHE
  11. #29
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Есть тема для Arduino на AD8302 т.е. тот же miniVna http://ra4nal.qrz.ru/vna.shtml , Реализовал на UNO и модуль китайский на AD9850, плату изменил под имеющийся корпус.
  12. Спасибо от VSergio
  13. #30
    КСВ 1 не может быть при наличии реактивностей. Правильней сказать - это панорманый КСВ метр. Всяко удобней, чем обычным снимать десяток значений и по точкам линию рисовать.
  1. Бенддекодер и защиты РА на Ардуино
    от ua1oam в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.08.2021, 20:45
  2. Панорамный индикатор TRX на базе SDR
    от Сергей. в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 382
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 19:44
  3. CW Keyer на Ардуино
    от RT9I в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 13:14
  4. Панорамный индикатор.
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 09:00
  5. Панорамный индикатор
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 02:44
