Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Монитор Hp 1740 Включается И Гаснет Каждую Секунду
    Москва
    467
    Господа, случилась такая проблема,Монитор HP 1740 включается и гаснет каждую секунду, что смотреть ? на вид конденцаторы целые не вздутые, еще заметил - в период этой секунды когда пытается включиться - большой транс еле еле пищит ! Очень надеюсь на вашу помощь (своих знаний не хватает)
ID:	210700   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для roma59
    Горловка
    734
    UR9IZ
    Определитесь блок питания не тянет нагрузку или нагрузка перегружает блок питания Схему в инете скачайте Возьмите лампочку накаливания в качестве нагрузки с напряжением выхода БП и подключите на выход БП Давно не ремонтировал .Но там с блока питания по моему всего два напряжения .Вообще то в Москве можно поискать по обьявлениям бу монитор подешевле .Иногда легче купить ,чем ремонтировать.
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
    Мигает светодиод дежурки или подсветка?
    Аватар для ua6adk
    ст.Каневская ,краснодарского края
    159
    UA6ADK
    Меандром проверить все емкости и заменить негодные.Меандр (прямоугольные импульсы) есть на лицевой осциллографа,проводн иком подсоединить на сигнальный вход .Правда есть не у всех.Неисправность видна по искаженной картинке на экране.
    99.9% высохли электролиты по выходу, если знаний и приборов нет то по умолчанию перепаяйте их в блоке питания на аналогичные.
    На всякий случай дам ссылку на полный сервисмануал вашего монитора http://archive.espec.ws/section967/file25330.html
  6. Спасибо от RN3RGM
  7. #6
    так же может быть выход из строя лам подсветки,
    в этом мониторе 4 лампы,выход из строя даже одной лампы влечёт за собой срабатывание защиты
  8. Спасибо от R7KDX
  9. #7
    Аватар для vfc
    г. Саров Нижегородской обл.
    42
    RZ3TJ
    Возможно проблема в лампах подсветки ЖК матрицы или питающем их инверторе.
    При повышенной влажности в помещении могут возникать токи утечки в цепях питания ламп.
    При этом возникает перегрузка инвертора, напряжение недостаточно для горения ламп, а трансформатор "пищит".
    В таком случае, для устанения влаги, временно может помочь прогрев платы феном.
    Но могут быть и другие причины отказов в системе подсветки.
    Осветите экран от внешнего источника, если видно слабое изображение, то проблема в подсветке.
  10. Спасибо от R7KDX
  11. #8
    в таком случае ТС может легко локализовать неисправный канал , достаточно поочерёдно отключать лампы и вместо них подключать в качестве нагрузки резистор 150кОм 2Вт
  12. Спасибо от R7KDX, RN3RGM
  13. #9
    Чебоксары
    49
    R4YAG
    Проверить трансы инвертора вторичных обмоток,должны быть почти одинакого сопротивления,разнос не большой.
    Если уже лампы вышли из строя,проще заменить на светодиодные ленты с драйвером управления,есть такие в продаже.
  14. #10
    Москва
    467
    Монитор выключается, изображения нет он включается изображение на 1секунду появляется и выключается, и так постоянно!
  1. ЖК монитор LD не работает
    от R4IMM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 17:53
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 11:40
  3. Монитор DU-700Z от MITSUBISHI
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 10:29
  4. Монитор - полировка экрана, поцарапан
    от Гар3 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 20:58
  5. не влкючается монитор LG SW 450N
    от Smith в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 20:49
