Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Монитор Hp 1740 Включается И Гаснет Каждую Секунду
    Цитата Сообщение от RN3RGM Посмотреть сообщение
    и так постоянно!
    Вам же уже несколько человек объяснили, что БП уходит в защиту, варианты и что делать тоже рассказали-так вперёд и с песнями)))
  2. Спасибо от RN3RGM
  3. #12
    Монитор HP 1740 включается и гаснет каждую секунду, что смотреть ?
    Самое типичное - высох электролитический конденсатор в цепи питания микросхемы, которая управляет выходным транзистором БП. Почему-то производители никогда не озабочиваются установкой там дополнительной керамики (хотя электролитический все равно сохнет). Это самое первое, с чего стоит начинать проверку.
    на вид конденцаторы целые не вздутые,
    "Вид" - вообще не показатель. Работающие при больших токах конденсаторы и то не всегда вспухают, а мелкие (как в данном случае) умирают без внешних симптомов. Проверяется любым, хоть суррогатным (генератор+скоп) ESR-метром (вообще необходимейшая вещь при любом ремонте). Их и готовых немало, баксов от 10.
  4. Спасибо от RN3RGM
  5. #13
    Господа, случилась такая проблема,Монитор HP 1740 включается и гаснет каждую секунду,
    Присылай. Починю.
  6. Спасибо от RN3RGM
  7. #14
    Аватар для vfc
    г. Саров Нижегородской обл.
    42
    RZ3TJ
    Если монитор отключается полностью, то, скорее всего, это действительно срабатывает защита источника питания (ИП). Защита может срабатывать или из-за перегрузки ИП или из-за его внутренней неисправности.
    Чтобы убедится, что проблема не в нагрузке, можно попробовать отключить цепи потребителей от ИП и включить источник. Измерить вольтметром выходное напряжение. Если оно есть и стабильно, значит проблемы в нагрузке, если нет - в источнике. Здесь, правда, тоже могут быть варианты. Например, источник может быть спроектирован только для работы при определенной нагрузке, а без нее не работать (хотя это едва ли...). В этом случае, для контроля исправности, можно его нагрузить на активное сопротивление. Только для определения его величины нужно знать, хотя бы примерно, выходное напряжение ИП и номинальный ток нагрузки.
    Советы по поводу электролитических конденсаторов, на мой взгляд, верные. Судя по различным публикациям, неисправности связанные с этими элементами встречаются наиболее часто.
  8. Спасибо от RN3RGM
  9. #15
    На ютубе есть очень много видео о ремонте мониторов. Например вот эти.
    http://www.youtube.com/watch?v=jgXheuX0jy0
    http://www.youtube.com/watch?v=kpoLCNxgZEI
  10. Спасибо от RN3RGM
  11. #16
    Монитор выключается, изображения нет он включается изображение на 1секунду появляется и выключается, и так постоянно!
    Возможно обойдётся только про пайкой. Достаньте лампы и посмотрите соединение с лампой.
    Цитата Сообщение от UA9UDQ Посмотреть сообщение
    так же может быть выход из строя лам подсветки,
    в этом мониторе 4 лампы,выход из строя даже одной лампы влечёт за собой срабатывание защиты
  12. Спасибо от RN3RGM
  13. #17
    Россия
    1,763
    6
    если он переодически включается и отключается то лампы не должны, тогда инвертор с БП ушол бы в защиту и не возвращался. скорее что по вторичным цепям, напряжение не большое, а может и защита циклит. и может какой диод , нужно прозванивать.
  14. Спасибо от RN3RGM
  15. #18
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Блин самый простой ремонт, плата БП+инвертор такая же как и в BENQ, блин жалко обратной стороны нет, отпаивай PF701 мерь напряжение, должно быть 16в и 5в, если все гуд, идем дальше, если нет делаем бп, проверяем транзюки рядом с серыми кондерами, одно плече 2 биполярных и один полевик, (замена на 5707 и irf9540) если все гуд не исправна лампа, вычисляем подсовываем сопротивление или кондер глину от тв 2200, если горят 5706 то меняем серый кондер на такой же, любой другой не пойдет будет греться, проверено 100%. пропоять ноги у трансов инвертор надежный как ак 74, если дохлая лампа отключаем защиту у шим, в поиск название микрухи + как отключить защиту инфа есть 100%, на 3 лампах нормально будет работать, можно поменять лампы на светодиодные вариантов куча, 5 лет ремонтил мониторы. Удачи в ремонте.
  16. Спасибо от RN3RGM
  17. #19
    Москва
    467
    Вобщем лампы рабочие, проверил тестером, так же отключил все и подключал по 1 и смотрел вспышку ! даже если отключить все лампы монитор все равно пытается запуститься, включается на секунду и гаснет !
  18. #20
    Там наоборот. Если одна из четырёх ламп неисправна (истощён газ), то инвертор на запуститься.
    Прежде чем перепахивать плату, нужно подкинуть заранее рабочие лампы. Если замена ничего не даст, менять электролиты. Кстати 2 из них , судя по фото уже меняли.
  1. ЖК монитор LD не работает
    от R4IMM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 17:53
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 11:40
  3. Монитор DU-700Z от MITSUBISHI
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 10:29
  4. Монитор - полировка экрана, поцарапан
    от Гар3 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 20:58
  5. не влкючается монитор LG SW 450N
    от Smith в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 20:49
