Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Монитор Hp 1740 Включается И Гаснет Каждую Секунду
  1. #21
    Москва
    467
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Там наоборот. Если одна из четырёх ламп неисправна (истощён газ), то инвертор на запуститься.
    Прежде чем перепахивать плату, нужно подкинуть заранее рабочие лампы. Если замена ничего не даст, менять электролиты. Кстати 2 из них , судя по фото уже меняли.
    еще пробовал менять лампы местами, подключал нижние контакты в верхние - то они не вспыхивали ! я проверял подключая лапмы по 1 и смотрел всмпыхнет экран или нет, лампы все вспыхивают, так же пробовал подключал все - потом по 1 вынимал и подсовывал резистор!
  2. #22
    Вам уже писали:
    1. Опредилитесь - где неисправность: в самОм БП или в нагрузке.
    Для этого отключите ВСЕ нагрузки и нагрузите БП подходящей по напряжению и мощности лампой накаливания. Если продолжает "цикать" - ищите в БП, если лампа горит и напряжения на выходах БП близки к норме - смотрите нагрузки.
  3. #23
    Казань
    75
    UB4PAK
    Проверьте сборки мосфетов что трансы у ламп "качают" - это как грипп у этих мониторов. Как и сохнущие емкости.
  4. #24
    Москва
    467
    Господа, вообщем нет напряжения на отмеченных разъемах - на что обратить внимание ?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    Москва
    467
    вообщем были пробиты 2 биполярных транзистора, заменил на такие же c5707 и поменял коричневый конденцатор - но он исправен был, монитор перестал циклично перезагружаться, теперь появляется изображение и гаснет, но проблема так же осталась, нет питания на те что отмечены красным крестиком разъемы, ! в какую сторону смотреть ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3RGM; 14.01.2017 в 01:28.
  6. #26
    Рядом на плате 2 таких же разъема и трансформатора. На обратной стороне монтаж. Эти узлы источников питания ламп подсветки одинаковые . Сравните прозвонкой. Возможно есть Fuse резистор, который сгорел. Или транзисторы, на которые нагружены трансформаторы.
  7. #27
    Кубань
    132
    5
    R6DAH
    мдааа...
    отключи инвертор, отключи mainboard, посмотри, что на выходе БП?
    Фото БП снизу нужно, по фото сверху вижу, что нелегко в жизни пришлось R608, рядом с мостом, ну и в районе верхнего трансформатора инвертора плата тоже повидала на своём веку, это там 5707 менял?
    В таких инверторах керамика частенько дохнет. Хотя нет, это я зря написал...
    "Коричневый конденцатор" это пять!
    "еще пробовал менять лампы местами, подключал нижние контакты в верхние - то они не вспыхивали ! я проверял подключая лапмы по 1 и смотрел всмпыхнет экран или нет, лампы все вспыхивают, так же пробовал подключал все - потом по 1 вынимал и подсовывал резистор!" - эту фразу ещё более по-русски есть вариант изложить? При этом надо помнить сообщение RA3YCI и других коллег, которые ещё 4 месяца назад настойчиво говорил, что без нагрузки, т.е. без ламп или их эквивалентов, инвертор не запустится!!
    А на разъёмах, которые не отмечены крестиком, какое напряжение? А чем измерял? Мне так, для себя, чисто поржать
  8. #28
    Энгельс
    12,937
    RK4CI
    А за полтора года, что, так и не смогли найти родную схему? Или надеетесь на Форуме найти экстрасенсов, которые лечат мониторы по фотографиям? Без схем, и результатов замеров в контрольных точках?
  9. #29
    Зачем вы тащите на РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ форум вопросы по ремонту компьютерного утиля? Не можете пройти фейс-контроль на monitor.net или espec.ru ?
    На специализированных площадках охотно консультируют люди , починившие десятки и сотни подобных девайсов. Особенно удивляют те, кто охотно поддерживают этот многостраничный флуд, более напоминающий камлание с бубнами, чем ремонт.
  10. #30
    Москва
    467
    я еще раз говорю что лампы все рабочие, на разъемах которые отмечены крестиком - НАПРЯЖЕНИЯ НЕТ, измерял я Мультиметром (что тут смешного ?)
    надеюсь на Экстрасенсов !!!!
    Не нравится - не читайте мои темы, ключевое слово РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ - А это не только валкодер крутить и мышкой по водопаду щелкать !
    Фото обратной стороны Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3RGM; 14.01.2017 в 10:43.
  1. ЖК монитор LD не работает
    от R4IMM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 17:53
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 11:40
  3. Монитор DU-700Z от MITSUBISHI
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 10:29
  4. Монитор - полировка экрана, поцарапан
    от Гар3 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 20:58
  5. не влкючается монитор LG SW 450N
    от Smith в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 20:49
