Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Монитор Samsung 173P гаснет
  1. #21
    Цитата Сообщение от Александр Макеев Посмотреть сообщение
    Скорее всего
    Спасибо за ссылку.
    Ну оччень заинтересовало.
    Но, лично для себя не стал бы так делать.
    Только под замену.
    На лечёном коне...
    А так познавательно!
  2. #22
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Цитата Сообщение от UA9UDQ Посмотреть сообщение
    фото выложьте плат по "лицу"узнаю ...
    Узнавайте. Вот этот тип коварной
    Команда на отключение идет от него.
    Михаил 73
  3. #23
    Отмеченный стрелкой коварный тип это флешка в которой программа живёт. Коварный чип он рядом.
  4. #24
    Да, Novatek должен быть.
    NT68F63L
  5. #25
    Там кстати рядом должна быть память восьминожка которую тоже перешивали как то.
  6. #26
    NT68F63L
    он самый
    можно почитать по "диагонали"
    http://monitor.net.ru/forum/topic137536-32.html
  7. #27
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    Посмотрите холодные концы ламп, отгорает провод!
  8. #28
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,132
    eu1af
    На вид вздутых нет напряжение соответствует. Эту схему я скачал, вот она и не соответствует. И даже фото плат отличается.
    буквально на днях виновником похожего торжества оказался мелкий электролит (33uF - и ёмкость, и ESR) в питателе монитора LG.
    если дохлые лампы подсветки, при включении монитора - экран заливает розовым.
  9. #29
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Миниатюры
    Добил я его таки. Прогрев этого гада, обведенного красным, феном от паяльной станции. Испугался и заработал. Три дня работает.
    Михаил 73
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 07:12
  2. ЖК монитор LD не работает
    от R4IMM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 17:53
  3. Монитор DU-700Z от MITSUBISHI
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 10:29
  4. Монитор - полировка экрана, поцарапан
    от Гар3 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 20:58
  5. Монитор Samsung 940N - вышел из строя
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 09:49
