Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Автомобильное зарядное для АКБ
  1. #21
    Первым делом проверить токоограничительный резистор, затем ШИМ.
  2. #22
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    В любом ШИМ есть цепь запуска.Как правило это резистор высокоомный,который подключен к диодному мостику или к его части,а вторым концом к ножке М/С или затвору полевика(старая концепция)и обычно сглаживается конденсатором.Часто резисторы обрываются.
    Юрий.
  3. #23
    Хорошо. Если не затруднит-можете примерно ткнуть на этот резистор в похожей схеме от 91 зу?Нажмите на изображение для увеличения.
    Кроме R34 ничего не нахожу. Это про него?
  4. #24
    А схема прикольная, пока аккумулятор не подключишь, она не запустится.
  5. Спасибо от kvn
  6. #25
    Лучше взять тестер в руки прозванивать, сравнивать номиналы.
  7. #26
    Схема то не родная.... не соответствуют транзисторы. И подключал на выход бп. Тоже не запускается. Владелец говорил, что любил на искру его проверять....
  8. #27
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Да тут запауск от акк.В данной схеме пляшите от клеммы плюс через кренку и далее к М/C.Должно на нее приходит что то.
    Юрий.
  9. #28
    Взять акб 12в любую заряженную или бп 12в и подключить на клеммы "+" и "-", соблюдая полярность. "Пройтись" по 9-вольтовой шине питания по всем ножкам, где оно должно быть. Мультиметр минус щуп ставим на массу схемы, а не на клемму "-". Если что то не так с напряжением на шине 9 в, то есть подозрение на IRLZ44. Можно измерить напряжение исток-сток. Если падение большое, то похоже что что то с ним. Можно на время закоротить исток- сток, что бы проверить наличие напряжения на 9-вольтовой шине во всех точках. Высоковольтная часть бп проверяется стандартно - на с2 примерно 300в постоянки на средней точке VT1 и VT2 половина этого напряжения. Пытаться запустить БП для начала лучше через лампочку 220в/75-100 Вт.
    п.с. Это всё актуально, если схема, приведённая выше, идентична вашему бп. В крайнем случае даташтиты микросхем и транзисторов с платы и схемы их подключения и работы, к примеру в других бп.
  10. #29
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Не обязательно сразу лезть в вых. цепи и вообще что то мерять.Если постоянное напряжение приходит на М/С,то надо смотреть что на вых. ШИМа осцилографом.Если есть стабильные импульсы(попытки запуска),то идти дальше к вых.ключам.Тем более в данной схеме генератор запускается от акк.,т.е сеть не обязательно подключать для проверки его работы.
    Юрий.
  11. #30
    Спасибо огромное! Буду искать. 9 вольт проверял. Напруга везде естьпо 9ти вольтам. irlz 44 выпаивал. Живой
    Последний раз редактировалось Игорь1986; 11.08.2020 в 12:38.
  1. зарядное тайга 50-м2
    от Alex1 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 07:22
  2. Зарядное устройство
    от kam в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 17:28
  3. Автомобильное зарядное для телефонов через USB
    от ur3vcd в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 08:09
  4. Автомобильное подключение плеера
    от puzla7 в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 13:55
  5. Зарядное устройство
    от ua9ssa в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 23:33
