Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Автомобильное зарядное для АКБ
  1. #41
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Берем трансформатор 30-40 вт. с вых 15в. далее мостик..
    Оба решения очень чувствительны к колебаниям сети. Без присмотра лучше не оставлять.
    2-е устройство: обязательны отпайки на трансе.
    Или: очень надежное решение: транс+мост+последова тельная лампа накаливания в кач-ве стабилизатора тока, в режиме красного каления. 2 шт 12 В 55...60 Вт параллельно обеспечат нужный ток для обычной авто АБ.
    Последний раз редактировалось mmom; 12.08.2020 в 10:25.
  2. #42
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Цитата Сообщение от NiKholya Посмотреть сообщение
    Но после такой "вибрации" случается замыкание банок.
    Возможно, но у меня не случалось. А при желании, вибрацию можно и исключить из схемы легким прикосновением паяльника)))
    Последний раз редактировалось RU7L; 12.08.2020 в 23:46.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  3. #43
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    вот вопрос и даст ли он 6 ампер и 15 вольт..
    Разбирал два источника бесперебойного питания. Самые дешевые и простые. Не SMART, не ON-LINE.
    На задней стенке стояли обратимые термопредохранители на 30 ампер. Что говорит о том, что 30 ампер брать от таких трансформаторов МОЖНО. Вторичные обмотки имели отвод от середины. Сетевая обмотка также имела отвод, видимо для случая пониженного сетевого напряжения. Или завышенного .
    После диодного моста на диодах Шоттки на электролитах без нагрузки выходное напряжение +17 вольт. Хорошая нагрузка в виде шуруповерта под нагрузкой просаживает выходное напряжение до 12-13 вольт. Ток измерял предохранителями. При торможении шпинделя шуруповерта рукой предохранители на 10 ампер сгорали. В итоге, внутри блока ИБП поставил предохранители на 20 а.
  4. #44
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    527
    Нет не можно, эти бесперебойники ращитаны на кратковременную работу.
  5. #45
    Вот для таких "тормозильщиков" и ставят 30 А, в моменты перегрузки на валу резко растет ток.
  1. зарядное тайга 50-м2
    от Alex1 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 07:22
  2. Зарядное устройство
    от kam в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 17:28
  3. Автомобильное зарядное для телефонов через USB
    от ur3vcd в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 08:09
  4. Автомобильное подключение плеера
    от puzla7 в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 13:55
  5. Зарядное устройство
    от ua9ssa в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 23:33
