Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Простой частотомер на Atmega8
  1. #21
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    и весьма медленная серия
    Для китайцев, походу, это малозначимая особенность...
  2. #22
    Аватар для UA6BCB
    KR-38
    85
    UA6BCB
    Цитата Сообщение от Андрей Жиглов Посмотреть сообщение
    делитель CD74HC4017E каким можно отечественным аналогом заменить...?
    Были такие : Н193ИЕ2 -до 500 мГц и Н193ИЕ3 -до 200мГц-делители на 10. Только их уже не найти.
    Пострадали из-за свого "жёлтого" корпуса.
  3. #23
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    полно импортных аналогов по назначению в более простом корпусе и намного дешевле.
  4. #24
    Аватар для UA6BCB
    KR-38
    85
    UA6BCB
    Андрей , в Краснодарском Радиокомплекте есть в наличии 74НС4017Е в корпусе ДИП16 ,цена 24р.
    Магазин находится на ул. Горького,91.
    Владимир.
  5. #25
    Привет всем. Как прицепить к193ие3 к данной конструкции.
  6. #26
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Оно, конечно, прошлый век.
    Однако. В столе всё было. Попробовал на макетке. Вечер делов.
    Завелось сходу. Прикрутил 1533ИЕ2 (была). До 20 МГц тянет.
    Прикрутил усилок. Чуйка приличная.
    Вполне годится для начинающих. Как ПРОСТОЙ частотомер и как шкала для ПРОСТЫХ ППП.
    Кстати, если сигнал подавать на ногу 1 делителя (на схеме зеленым), будет деление на 5.
    Т.е. удобно применить в ППП у которых частота гетеродина 1/2 от сигнала.
    Пробовал ли кто, как шкалу для ППП?
    Интересует на предмет ШУМНОСТИ.
ID:	307568   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от sever2k6
  8. #27
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    Вопрос к ТС - делитель CD74HC4017E каким можно отечественным аналогом заменить...? ...я специально выписал у китайцев делитель, а прислали с другой маркировкой CD4017BD...
    Если возможен этот вариант:
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Я применил её так как на входе у неё формирователь на тригере. Могу переделать прошивку под делитель на 8, и применить микросхему 74HC74.
    тогда можно установить два корпуса 74АС74 (предделитель 8 или 16). Ранее специально тестировал серию АС на быстродействие. Простая логика (типа ЛА, ЛЕ...) вытягивает под 200 мгц, триггеры до 160...180 мгц, счетчики до 130...150 мгц. Режим работы ячейки (синхронный/асинхронный) лучше выбрать в схеме - там установить/удалить пару перемычек.
  9. #28
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Пардон. В схеме приведенной мной выше (#26) ОШИБКА.
    Касательно зеленых проводков.
    Надо - так.
  10. #29
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Теоретически Атмеги могут замерить частоту вдвое ниже тактовой из-за отсутствия асинхронного счетчика на входе. В реальности более-менее стабильно и надежно до 2МГц. Поэтому установив делители на входе придется пожертвовать точностью показаний. Хорошо использовать делитель на 74HC4060, можно выбрать нужный коэф. деления.
  11. #30
    Привет, какие транзисторы пробовали в усилителе.
  1. Частотомер на ATmega8 и EPM3064A
    от Леонид Иванович в разделе Измерения
    Ответов: 1706
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 13:09
  2. Зарядное утсройство на atmega8
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:49
  3. Простой сэмплер на Atmega8
    от Владимир_Ама в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:37
  4. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
