Здравствуйте. Мне потребовалось изготовить миллисекундомер для измерения времени за которое металлический предмет проходит мимо индуктивного датчика. Схемы работы следующая: металлический предмет приближается к индуктивному датчику, датчик обнаруживает предмет, включает нагрузку (реле), реле подключает выход генератора (схема генератора: http://cxem.net/calc_img/555calc/4b1...21538580e7.png ) к выводу С (4) К176ИЕ4, и счётчик выполненный на микросхемах К176ИЕ4 начинает считать число миллисекунд. Но появились вопросы по схеме подключения м/с К176ИЕ4, данной ниже.
На схеме, указанной выше, выключатель питания не предусмотрен, и единственный предусмотренный выключатель всего лишь обнуляет счётчики микросхем, подавая логическую единицу на выводы R (5)? Но можно ли обнулять К176ИЕ4, просто выключая питание и включая его снова? И если можно убрать выключатель S1, нужно ли оставить резистор R2, подключенным к 5 выводам микросхем? И К176ИЕ4 сама обнуляется при достижении 10 импульса (то есть после 9-го имульса с 10-ым импульсом индикатор показывает 0)?
