Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Миллисекундомер
  1. #21
    Самарская область, Тольятти.
    46
    Я собрал упрощённую схему счётчика на макетной плате, измерил напряжение на выходах м/с К176ИЕ4 (около 7 В), измерил ток между одним из выходов м/с и сегментом (около 3 мА). Подключил резистор на 2,4 кОм к выходу м/с, напряжение после резистора 2,2 В, ток 2 мА, свечение индикатора осталось хорошо видимым. Не хочется мне подключать индикатор через ключи, всё-таки подключу через токоограничивающие резисторы.
  2. #22
    46
    Появился вопрос. Нужно ли в схеме соблюдать правило подключения заземлённых проводников в одной точке? Просто корпус из дюрали, плата крепится через латунные стойки, и при этом латунные стойки соединяются с заземлёнными проводниками на плате. Да ещё гнездо для подключения датчика имеет контакт с землёй. И как лучше организовать отключение питания? Поставить тумблер между блоком питания и схемой или шнуром питания и блоком питания?
  3. #23
    Цитата Сообщение от Кирилл01 Посмотреть сообщение
    ...латунные стойки соединяются с заземлёнными проводниками на плате. Да ещё гнездо для подключения датчика имеет контакт с землёй.
    Пусть соединяются.
    Лишь бы ваш корпус и стойки не участвовали в передаче сигналов, а всего лишь соединялись с общим проводом схемы.
    Поясню: допустим входное гнездо имеет один сигнальный контакт и общий.
    Вам нужно привести оба этих сигнала на плату проводниками. Несмотря на то, что общий провод гнезда уже как-то (через корпус и стойки) приходит на общий провод платы.
    Словом, сигналы должны идти по проводам, а не по корпусу.
    Собирать все земли в одной точки в вашем случае - излишне. Частоты там небольшие, а уровни сигналов, наоборот, велики.
    Про выключатель:
    В одном случае будет отключаться и устройство и блок питания.
    В другом случае устройство отключится, а блок питания останется во включенном состоянии.
    Как безопаснее и полезнее, решать вам.
  4. #24
    46
    То есть при замыкании/размыкании тумблера не будут возникать наводки, влияющие на работу схемы?
  5. #25
    46
    Здравствуйте. Я собрал миллисекундомер, по схемам, данным выше. Фото ниже.
    Но есть проблема: устройство не работает. А если точнее, то счётчики устройства работают (при прикосновении пинцета к 4 выводам счётчиков (входы) индикаторы показывают случайные числа). Фото ниже.
    Генератор устройства работает, ниже дана осциллограмма (1 клетка - 2 В).
Название:	осциллограмма генератора..png
    Выносной датчик устройства работает (при поднесении руки к датчику на его выходе появляется импульс). Ниже дан скан характеристик датчика.
    Питание устройства реализовано следующим образом: напряжение сети подаётся на импульсный БП, его выход (регулируется, сейчас стоит 15 В, максимальный ток 1-1,5 А (точно не помню)) подключён ко входам двух регулируемых стабилизаторов напряжения на LM317T (две печатные платы одна над другой, слева от импульсного БП, одна отрегулирована на 9 В, другая на 11,6 В), и 9В подаётся на счётчики, а 11,6 В на генератор, датчик и К561ЛА7.
    Вот в чём заключается проблема: и на счётчиках, и на генераторе, датчике, К561ЛА7 возникают падения напряжений. На счётчиках при 9 В питания на 7 и 14 выводах по 4 В (хотя это не проблема, всё равно нет других нагрузок), и на других потребителях:
    1. Напряжение на генераторе (при только подключенном к 12 В генераторе) 8,21 В.
    2. Напряжение на датчике (при только подключенном к 12 В датчике) 10 В.
    3. Напряжение на К561ЛА7 (при только подключенной к 12 В К561ЛА7) 4,46 В.
    В итоге датчик не работает нормально, и он не способен выдать импульс достаточного уровня, счётчик не считает. Я думаю, что проблема в регулируемых стабилизаторах напряжения, то есть они не стабилизируют напряжение (хотя я подключал лабораторный БП, эффект был тот же, странно, БП вроде бы стабилизированный), я пытался найти информацию в интернете о том, почему стабилизаторы могут не стабилизировать напряжение, ничего путного не нашёл. Все нагрузки подключены параллельно. Ниже дан рисунок печатной платы, фото стабилизаторов.
    Помогите решить проблему.
Название:	рисунок печатной платы..png
ID:	218183   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Кирилл01; 30.11.2015 в 00:32.
  6. #26
    46
    Вот ещё схема стабилизаторов.
  7. #27
    46
    Я решил проблему с неработоспособностью миллисекундомера. Оказалось, что я перепутал цоколёвку LM317, которые стояли в стабилизаторах напряжения, из-за этого напряжения на их выходах были и даже регулировались, но были существенные падения напряжений при подключении нагрузок. Спасибо всем, кто отвечал на вопросы.
