При работе в телеграфе на TS-2000, корреспонденты стали сообщать, что сигнал нехороший, хрипит. При работе в SSB, сигнал наоборот хвалят. Что может быть?
Да всё что угодно... Проверьте под нажатием ключа или в нажатии РТТ при ФМ на полной мощности) тестером напряжение прямо в разъеме питания трансивера, туда щупы просунуть можно со стороны проводов. Как сигнал на нагрузке 50 Ом будет и на контрольном приемнике?
Спасибо от R9OM Олег
Если в шнуре питания по 12В есть предохранители, то желательно их пропаять.
Почему в ts-2000 часто обрывается дроселек смд по цепи манипуляции телеграфа. С весны уже четвертый дроселек.
Неужто такой неисправности не укого не было? Почему горят-обрываются дросельки по манипуляции?
Дроссели горят по причине наличия напряжени на корпусе трансивера, тому две причины, несимметричная антенны и гальваническое соединение с сетью.
Alex1, дроссельки горят, и ТЛГ сигнал "плохой" предположительно из за наводок у корпуса аппарата (слышал изредка такое у владельцев даже " буржуинских" промышленных ящиков). Метод "лечения" заочно давать сложно. Наверное проверить для начала ЭМО в районе ящика.
про дроссели не слышал,про напряжение в трансивере- было! проверьте,просадка в предохранителях,прич ем существенная!!!!, и попробуйте в cw режим r т.е cwr
Добавлено через 53 минут(ы):
Может не в тему,но как вариант. Помимо 2000-го есть еще 718-й. Одно время шел постоянный возбуд на 21 и 28 мгц. и в ссб и тлг. Избавились случайно,при вскрытии аппарата сын решил прочистить контакты на шлейфах в платах.Так на двух платах дорожки питания в шлейфах были почерневшие.После чистки уже несколько лет никаких возбудов,сигнал отличный по отзывам корреспондентов
Последний раз редактировалось ru4wm; 17.07.2016 в 22:36.
ru4wm,***просадки нет, меряю после выпайки дроселек он в обрыве, ставлю другой все заработало . может потребление по току большое ?
