Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Плохой сигнал при работе CW
    Новосибирск
    217
    RA9OG
    какое влияние от диодов D63 - D66 на платке где гнездо для ключа.с ключа через D63 и резистор и конденсаторы идет на микросхему IC8 , названия на схеме нет и не нашол в спецификации.сигнал такой толи возбуд толи переменка на всех диапазонах. антенна дельта.
    Аватар для UA0DBX
    Россия Биробиджан ЕАО
    169
    UA0DBX
    Цитата Сообщение от Alex1 Посмотреть сообщение
    Почему в ts-2000 часто обрывается дроселек смд по цепи манипуляции телеграфа. С весны уже четвертый дроселек.
    Лично у меня не было ничего подобного. Но для того что бы разобраться в вашей проблеме, есть несколько простых вопросов.
    1. Есть ли заземление у трансивера, как выполнено ?
    2. Чем питаете аппарат, какой блок питания и какое напряжение на выходе?
    3. Подключено что либо ещё к трансиверу на задней панели к различным функциональным гнездам ?
    4. Антенна дельта ? Какие размеры, как выполнена, имеется ввиду на какой диапазон или "универсальная" ?
    5. Какое ксв без использования тюнера?
    6. Ранее трансивер ремонтировался ли, кем либо кроме вас ?
    Последний раз редактировалось UA0DBX; 21.09.2016 в 03:35.
    для: Alex1
    А у меня один вопрос: - "Внешний усилитель мощности используете?".
    Борис
  4. #14
    Новосибирск
    217
    RA9OG
    усилитель не использую, блок питания заводской, в ремонте не был, для цифры не подключено. один голый трансивер. я про диоды спрашивал , может что с ними? и почему отгарает земля у ключа? сейчас замкнутая антенна дельта , как бы на 80 но и на все диапазоны. ксв не больше 3 на некоторых, а сигнал плохой на всех. хотя и ксв 1 с копейками.
  5. #15
    .... и почему отгарает земля у ключа? .....
    Фазу с нолем поменяйте местами,отгорать не будет.
  6. #16
    Аватар для UA0DBX
    169
    UA0DBX
    Как выполнено заземление у трансивера ? Много бед подобного характера, при отсутствии заземления.
    Выходит из строя микросхема COM-порта
    Из за статики и в момент подключения на включенном трасивере различных "обвесов" (штекеров , интерфейсов) возможен выход из строя и других элементов. Из за статики выходят из строя транзисторы увч.
    Не отключенные антенны от разъёмов длительное время в ваше отсутствие и в период "нехорошей" погоды тоже могут создать массу проблем в том числе и ваша с выгоранием дросселей может быть из за этого.
  7. #17
    Новосибирск
    217
    RA9OG
    какое назначение дидов D63-D66 на этом участке схемы?
  8. #18
    Аватар для UA0DBX
    169
    UA0DBX
    Из сенрвисмануала...
ID:	243478   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #19
    Новосибирск
    217
    RA9OG
    Качество телеграфного сигнала стало зависить от выходной мощности. При 100 ватах не очень (что то наблюдается) , а снижение до 50-60 ват все чисто. Что то не в режиме или еще что то?
  1. Этикет при работе с QRP
    от UI8-189124 в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 1162
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 19:27
  2. Позывной при работе из временного QTH
    от FT в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 14:00
  3. Допустимый IMD при работе bpsk
    от triton в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 01:42
  4. Шум при работе NB1 в TS-850
    от s-a в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 17:42
  5. Помеха на прием при работе цифрой???
    от US7ML в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 20:40
