Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Два элемента на 40м Эмиля Тафро
    Приветствую всех форумчан!
    Нашел в интернете вот такую антенну: http://cxem.net/cb/1-79.php антенна, на мой взгляд очень удобная и эффективная по сравнению с другими веревками и треугольниками, но почему-то не видел на наших форума ее обсуждения, и потому не знаю ее характеристик..
    Требуется помощь в расчете и моделировании в Манне антенны по схеме Эмиля Тафро два эл. на 40 м, посмотрел эту антенну и с удовольствием повторил бы, но есть пару проблем:
    1) Не описан провод из которого она сделана
    2) Там имеется рефлектор и вибратор, а мне необходим вибратор и директор, чтобы не было подавления, чтобы антенна принимала и с тыла.
    3) У меня провод сечением 2,5мм медный типа канатика, но в изоляции
    Ну и высота подвеса до 5м от основания до земли
    Буду очень благодарен если кто поможет и смоделирует такую антенну в Манне и выложит мне файлик, программа у меня есть, но мозгов не хватает ей воспользоваться для моделирования, а посмотреть готовый файл смог :-)
    У меня такая, правда основание ниже - 2.5м от земли. В директоре включен шлейф, закороченный релюхой, чтобы при размыкании получался рефлектор. Провод как у Вас 2.5 в изоляции. При переключении разница около балла, только на дальних трассах. Увы когда делал приборов не было, настраивал по КСВ.
    Да, рамки у меня короче, сейчас уже не помню точную длину.
    Коля привет! Ну вот я и хочу по науке сделать, при возможности переключалку как у тебя, но там разница конечно побольше должна быть.... Вот жду, может кто поможет :-) если что и ты воспльзуешься)))
    Последний раз редактировалось UA0ADX; 16.09.2015 в 17:13.
    один мой сосед как то давно повторял подобную для 80м, а сейчас подобная для 40м висит у другого соседа. работает неплохо.
    1. провод можно любой, но если провод в изоляции периметр рамки нужно делать короче на 3-5% от первоначального.
    2. у автора рефлектор на 5% длинней. директор можно сделать на 3% короче и в удобном месте поставить кпе для подстройки по максимуму.
    п.с. можно сделать переключалку: рамки одинакового периметра - вибраторы. к ним подключаются отрезки кабеля 3/8Л выбранного диапазона с учетом Кук кабеля. в коробке коммутируются и ЦЖ и оплетки. "пассивная" рамка - рефлектор отключается полностью. кабель 3/8 "удлиняет" отключенную рамку до рефлектора. но , это если есть желание и необходимость. + такого способа пассивного питания - при переключении не изменяется входное сопротивление антенны.
    истина где то рядом
  5. Спасибо от UA0ADX
  6. #5
    ...где-то в журналах "Радио" 60-х или 70-х годов была уже такая антенна под названием "Прямоугольник UB5UG".
  7. #6
    Цитата Сообщение от UA0ADX Посмотреть сообщение
    2) ..., а мне необходим вибратор и директор, чтобы не было подавления, чтобы антенна принимала и с тыла.
    Как вариант, для провода без изоляции
    прямоугольная рамка 40 111.maa
    Удачи
    73!
  8. Спасибо от UA0ADX
  9. #7
    Спасибо большое, завтра начну делать :-) Удачи!
  10. #8
    помнится, прямоугольник бел незамкнутым.
    http://citradio.com/kv/antennes/pr_ugol.html
    Добавлено через 33 минут(ы):
    попробовал изобразить пару рамок, первая, о которой писал топикстартер. вторая от UB5UG, т.е., с разорванной верхней стороной. интересно, параметры у них практически 1:1.
    Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 16.09.2015 в 20:49.
    истина где то рядом
  11. Спасибо от Eugene163, UA0ADX
  12. #9
    Можно и нижнюю разорвать... Ничего не изменится - узел тока... Только зачем?
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 16.09.2015 в 21:11.
    С уважением, Игорь.
  13. Спасибо от UA0ADX
  14. #10
    Добрый вечер. Работала эта антенна у меня на 80м. Проблемы были с согласованием, пока не догадался перенести точку питания в центр вертикальной стороны. и еще пришлось ставить деревянно бамбуковые подпорки к горизонтальным сторонам, и все равно рухнула после первого же обледенения.
  15. Спасибо от UA0ADX
  1. Ответов: 111
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 14:46
  2. 2 элемента на 40м
    от R8CDB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:33
  3. 2 элемента на 20-15-10
    от connect_2012 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 21:09
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 07:42
  5. SteppIR 4 элемента
    от UA9ONJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 21:17
