Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Два элемента на 40м Эмиля Тафро
  1. #21
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Можно и нижнюю разорвать... Ничего не изменится - узел тока... Только зачем?
    Хотя... При определённой разнице в длине полурамок образуется S-образный ход суммарной реактивности.
    Например, модель с КСВ менее 2-х в полосе 3,55 - 3,8 мГц, что более, чем втрое ширше, чем при замкнутой конфигурации.
    Ставим в ММана в закладке "Графики" - "Полоса 300 кГц" - "Дополнительные точки" и смотрим...
    Видимо, и в бимах есть такой эффект... Будет время, смоделирую.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 17.09.2015 в 11:55.
  2. #22
    Сорри, с директором ничего хорошего не получается.
  3. #23
    RZ3FQ de UA0ADX
    Спасибо и за тот вариант, может сделаю и с рефлектором, с директором тоже пытался поколдовать над уже готовыми файлами, но то одно не утраивает, то другое, то ксв высокий, то угол почти в зенит стреляет, с рефлектором действительно лучше получается :-) попробую с рефлектором, придется в одном направлении повещать для начала...
  4. #24
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Делал такой прямоугольник на 40 м. Горизонтальный подвес. Согласовалась изумительно! Больше кила вдувал - хоть бы хны.... Но. Получилась АЗИ! Толком на прием нифига не работала.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  5. #25
    ну потому и не работала, что горизонтально висела, я то хочу вертикально :-) да еще и 2 эл.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    RZ3FQ de UA0ADX
    Вот поколдовал над присланным файлом с директором, для уменьшения ксв пришлось запитать в основание, оно конечно лучше с точки зрения помех, но угол излучения очень большой
    Последний раз редактировалось UA0ADX; 17.09.2015 в 11:52.
  6. #26
    Так поляризация сменилась и углы, проще тогда 1 горизонтально повесить.
  7. Спасибо от SEA
  8. #27
    вот я про это и говорю, потому и придется делать с рефлектором, там все в норме и углы и ксв и поляризация
  9. #28
    Вы так и не рассказали про высоту подвеса нижней стороны.
  10. #29
    У меня две мачты около 12м высотой на расстоянии 20м друг от друга, меня вполне устраивает высота до 5м от нижнего основания рамки, с учетом их вертикальных сторон от 5 до 5,7м примерно... так что все в тему :-)
  11. #30
    Добавьте мачты в маму, падает подавление - у меня до 7db, поиграйтесь, может оно того не стоит.
  12. Спасибо от UA0ADX
  1. Ответов: 111
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 14:46
  2. 2 элемента на 40м
    от R8CDB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:33
  3. 2 элемента на 20-15-10
    от connect_2012 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 21:09
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 07:42
  5. SteppIR 4 элемента
    от UA9ONJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 21:17
