А какое растояние между активным вибратором и рефлектором, на диапазоны 40 и 80 метров?
Т.е высота подвеса активного элемента?
Последний раз редактировалось FELIX 69; 12.02.2020 в 13:50.
0,2-0,25 длины волны.20 м на 80м и10 на 40м.
Спасибо! Всё записал.
To: UA0ADX - что получилось и результаты pse. Какие размеры получились, как запитали???
Вот интересно. Сам этот Эмиль Трафо уже знает, что его так сильно прославили ? Он бедолага уже и не надеялся быть увековеченным. А тут виш как вышло!
RW6AU Dima, Главное, чтоб он был жив и здоров (бедолага).
земля и есть рефлектор. при очень малой высоте подвеса сопротивление становится совсем маленьким, но появляется излучение с вертикальной поляризацией. но нет таких шумов, как у вертикально расположенной антенны с вертикальной поляризацией. сейчас висит 80 м треугольник с высотами углов примерно 2- 2.5 и 5 м запитка в угол 2.5 м. входное около 35 Ом. при 100 ватт в тлг ест связи с обеими америками , австралией, но и поближе тоже. с 2-мя кривыми противовесами по 38м работает и на 160 а-ля лежачий петлевой вертикал.:-)
для "фонарика" нужно много элементов.
Спасибо от FELIX 69
На каких диапазонах связи с америками?
Главное добить до ионосферы.
Спасибо от RW6AU Dima
До ионосферы - это да!
Добавлено через 35 минут(ы):
Много лет назад мы узнали про Уда Яги и вот наконец появился новый классик- некто Эмиль Трафо. Первые сделали эпохальное изобретение в 20-ом веке , этот вероятно будет классиком в 21-ом веке! Судя по всему уже пора отменить закон Ома (Георга). Простой диполь - уже отстой! Чем дальше в (дебри) тем меньше людей в реальном эфире.
Последний раз редактировалось RW6AU Dima; 15.02.2020 в 14:57.
