Показано с 1 по 10 из 18
Тема: gp идентификация и переделка
    Есть такая антенна хочу сделать из нее что-то толковое на 145 или 446 мгц. Что посоветуете? Ваши идеиНажмите на изображение для увеличения.
    Покрасить и выбросить!
    Эта антенна и так на что-то настроена...идея такая - вы выясните где настроена эта шелезяка, а потом доложите общественности...
    Тут нет экстрасенсов, вычисляющих диапазон и частоту настройки антенны по фотографии!
    Успехов.
    Хатуль мадан.
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Можно измерить длинну противовесов, обычно они 1/4 длинны волны для частоты где она должна работать, если никто не резал ничего...
    По идее она уже и так кем-то переделана, внизу виден отечественный КПЕ да и емкости между элементами судя по всему уже дорабатывались...
    Была тут ветка на форуме, народ выкладывал подробные размеры и фото фирменных Diamond X-30 и X-50 возможно одна из них по длине в этот тубу подойдет. Поищите инфо.
    Противовесы откручиваются длина 17 см длина трубы из пластика метр. Никакой не стеклопластик судя по шкрябанью. Скорее что-то от сенао. На антенне остаток наклейки ат 39 что-то такое
    Толкового ничего не выйдет без нормального анализатора и умения им пользоваться, также понимания, что вы делаете.
    Валерий MO13IP
    Есть ксв-метр. Задача максимально использовать этот макет
    Есть ксв-метр.
    Осталось найти двухдиапазонную станцию или иной источник сигнала, что бы с помощью КСВ-метра прогнать антенну.
    Хатуль мадан.
    Осталось побороть лень) ясно у народа идей нет. Тогда попробую сделать четвертушку на двойку заменив Противовесы и центральныйю вибратор
    UADANIEL, всё уже было сделано, воспользуйтесь поиском по форуму об антеннах Diamond X-30 X-50, там с приложенной линейкой фото узлов, это двухдиапазонники короткие, как раз примерно под тубус от сенао или т.п.
    Каюсь, не сохранил закладку, хотя сам подбивал ту инфо в PDF файл.
  1. Переделка ВУ-50
    от Лех Валенса в разделе КВ усилители
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 21:07
  2. Переделка БП
    от NyaNeko в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 17:54
  3. Переделка БП от РС?
    от R0SBD в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 17:10
  4. Переделка Г4-44
    от Лех Валенса в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 19:31
  5. Маски сорваны(идентификация радиохулигана)
    от Sergy в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 10:35
