У меня КПК Asus A 730W у него Li-Ion аккумулятор он отключатся при напряжении 3.7 (замерял когда снимал аккумулятор) да вот сколько заряда при таком напряжении еще осталось? Может это ошибка использования аккумулятора на 3.7 В надо было применить на 4.8 В? Или это резерв тогда я понимаю компу нельзя быть без питания совсем у него же энергозависимая память, а встроенный аккумулятор на 30 мин!
Или все же не буду далеко ходить Alinco DJ-S40TA аккумулятор на 3.6 В (1.2x3 AA) но она зажигает индикатор разряда при 3.6 В! Вопрос был решен мной быстро и без проблем! 4x1.2 AAA 1 А/ч правда больше пока нет! Все пусть теперь при 3.6 зажигает, тогда уже аккумуляторы действительно полностью разряжены!
Может и в КПК такая же фигня! Не у кого нет КПК, померяйте, пожалуйста, при каком напряжении КПК уже сам отключается! Я знаю что в телефонах тоже аккумы на 3.7 В Литий-Йонные но они вырубаются при 3.3, 3.2 В!
