Спасибо от UA3RW
Хорошее совмещение 4-х диапазонов, сороковка не сильно портит верхи. Надо брать на вооружение такую конфигурацию, Алексею спасибо, что "пропионерил". Но впечатление - что файл сырой, хороший Алексей видимо придержал.
Но я взял его за основу и сделал 50-ти омный вариант, добавил по директору на 15 и 10м и сделал комбинированные элементы для упрощения оптимизации.
При симметричной конструкции бум и стойки находятся в плоскости нулевого поля и не возбуждаются.
По моему практическому опыту ММАНА не учитывает одной вещи. Если у вас есть например двухпроводная линия, как в данной антенне, и линия идёт параллельно трубе, как трубе бума данной антенны, то на практике кое-что зависит от диаметра этой трубы, т.е. если труба толще, то её поверхность ближе к проводам линии и это на что-то влияет. В ММАНе же вы можете сделать трубу любого диаметра, даже такого, что линия влезет в трубу, но ММАНА этого не увидит, ничего не изменится. Поэтому, если линия приличной длины, лучше её не делать слишком рядом с бумом, для точности модели. К данной антенне это вряд ли относится, здесь линия короткая, но я делал HB9CV, там собирающая линия была длиной 3м и шла рядом с бумом, там влияние бума было, хотя модель его не видела.
P.S. Кстати, EZNEC точно также не видит, наверное и 4NEC2, но не пробовал.
Добавлено через 10 минут(ы):
Вообще, из таких элементов трайбендер сам по себе хорош.
Последний раз редактировалось Nick UA3TW; 22.09.2015 в 19:42.
Nick UA3TW, да вроде все программы расчета, которые на каких-то "методах моментов" устроены (не разбирался что это такое) не видят бумы. Трехдиапазонник действительно неплох, хотя с виду 8-9 элементов на десятку на таком буме смотрятся несколько странно, русбимовская 4-5-6 со стороны аккуратней выглядит и наверно не много хуже.
Может быть, может быть. Однако, я не видел модели 4-5-6 от какой-нибудь фирмы . Вся проблема в том, что фирмы не выкладывают своих моделей, а только по модели можно сравнить. Также мне обычно не жалко директоров на десятку, они маленькие и лёгонькие, ни к моменту инерции ни к ветровой нагрузке ничего не добавляют, лишь бы толк от них был.
P.S. Я сейчас посмотрел модели RA3XAR, который на мой вкус рисует очень хорошие трайбэндеры. Так у него там 4-5-11 на сей случай. Дело в том, что обычно на десятке количество директоров почти удваивается, так как пара директоров нужна для "обводки" элемента другого диапазона, пятнашки и двадцатки. Иначе они будут сильно влиять и хорошей ДН и низкого КСВ во всём диапазоне не получить.
Последний раз редактировалось Nick UA3TW; 22.09.2015 в 20:20.
Спасибо от Serg
Тема была фотографии, а не обсуждение антенн. Любопытно же посмотреть!
А что ни у кого больше нет фотографий самодельных антенн? У всех покупные? Или вообще нет антенн?
Да полнО, но все уже выложены.
