Ничего сложного там нет нужно иметь сервис под руками и чтото из приборов. При сбросе станции память не очищается полностью и приходится либо обнулять память либо читать писать напрямую мимо станции. Иногда в настройки прописывается другое частотное исполнение и она просто не работает хотя физически все исправно но при включении моргает точка(pll unlock) и станция не работает. В этом случае и помогает дамп с заведомо исправной. Особенно касательно последних моделей 190 191 193 195 135. В 180/182 и 130 все сбрасывалось и очищалось.
