Oleg UR6EJ,
Расчетное напряжение для сетки делать как для какого класса и режима работы ламп(ы)? Тут же не классика с защемленными сетками а 50/50.
Oleg UR6EJ,
Radiotester как для режима с ОС.
Спасибо от Radiotester
Интересно а если например лампа не одна и у ламп разная эмиссия , то можно как нибуть подогнать токи покоя индивидуально для каждой лампы в этой схеме?
Не путайте режимы ламп ГУ72 и ГИ7Б.
Для первой мною указан режим без сеточного тока ( http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1745376 ), а вторая - "по жизни" работает с сеточными токами.
Oleg UR6EJ, Вам для общего развития: — http://ra4a.narod.ru/Spravka4/d55.htm В таблице смотрите: тип лампы - ГУ72; класс усиления - АВ1; тип лампы - ГИ7Б; класс усиления - В. Разница заметна, в особенности, мощность возбуждения?
ra1qea, Я лишь давал общие установки, что повысят линейность при изготовлении гибрида. Все же большинство доступных ламп будут иметь ток 1й сетки, и даже выбранную Вами ГУ72 легко случайно загнать в этот режим. См. вложение.
Нужно учитывать и то, что на форуме может кто-то использовать другую лампу, а зная принципы можно самому принимать верные решения.
RK4CI,
Я указал, что это грубая метода, предложите свой способ.
Олег, не публикуйте такие таблицы.
От кого бы они не исходили. Или поясняйте, что имели в виду авторы.
Во первых 30 мА тока покоя, это не режим "В".
Но если и так, то разница напряжений смещения между двумя этими режимами 10 В. ( Что опять таки удивляет. Крутизна лампы около 20 мА/В. и вдруг изменение напряжения на сетке на 10 В. меняет ток покоя всего на 20 мА. Что изменили напряжение на экранной сетке? Где это отражено в таблице? )Настолько же можно увеличить амплитуду напряжения возбуждения, не заходя в область сеточных токов. При крутизне около 20 мА/В, это увеличит импульс анодного тока на 200 мА.
Соответственно, постоянная составляющая тока анода увеличится примерно на 70 мА.
В таблице же, ток анода остаётся почему то неизменным.
Мощности раскачки в таком режиме лампа не потребляет. В таблице же указаны 7,5 Вт.
Напрашивается вывод, что под режимом "В", автор имел в виду схему с ОС.
Причём скорее всего в режиме, когда поданы все питающие напряжения на сетки лампы. Ведь в таблице указано смещение лампы и для второго варианта.
Тут опять неувязка, за счёт поднятия величин напряжения экранной сетки и анода на величину раскачки, лампа должна раскачиваться до заметно большего анодного тока.
И за счёт этого и большего КПД в таком режиме, должна выдавать заметно большую мощность.
Ничего этого в таблице нет.
Господа! А может все таки кто нибудь - перейдет на Гу 50. Вопрос был - как правильно запитать две лампы ГУ50 с КП901А-и правильно подать + и какой плюс на управляющую, чтобы и транзистор остался целым. Господа- это что какая то тайна- или это чье то ноу -хау, что вы все ходите вокруг , да около. Выдайте все же решение- и покажите расчет- если вы такие умные. Ворочаете такими афоризмами, а воз и ныне там. А может кому то доставляет удовольствие- водить других вокруг да около- знаю таких-к-они сами знают но другим не скажут и радуются. Я тоже думаю - пока своим жалом не влезешь- никто тебе не поможет. Ну значит будем отращивать жало.
Евгений240, Это фрагмент таблицы по ссылке из поста 114 предложенной мне для общего развития ra1qea. По таблице вопросы к нему.
1. Лампу выбирал не я, а sergejka.
2. Если постараться, то можно сдуру ... ......., мягонько скажу, — наломать дров так, что впоследствии не разгрести.
3. В сообщении есть указание на режим работы лампы. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1745376 Это класс работы АВ1 для ГУ72.
4. Где я упоминал класс работы В для ГУ72? Ткните пальцем.
5. Не нужно придумывать того, о чём я не писал.
Добавлено через 5 минут(ы):
Как раз вопрос к Вам, т.к. Вы упомянули класс усиления В.
Вы "не валите с больной головы на здоровую" ©
Последний раз редактировалось ra1qea; 02.06.2020 в 16:33.
