Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 192627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 295
Тема: УМ с транзистором (лампой?) в катоде
  1. #281
    15,673
    Какие схемы!? Вы о чём ? Пять деталей слепить в кучку.
    Если человеку, для того чтобы собрать усилитель , нужны полностью детализированные схемы, ( а желательно и с картинками),то ему прямая дорого в раздел для начинающих.
    А тут, пока не наберётся опыта, - только читать.
    Вот когда начнёт чушь отличать от дельных советов, тогда и милости просим.
  2. #282
Название:	Самая удачная.GIF
ID:	337965Кстати, Евгений240, у вас страшно сказать сколько сообщений на форумах а что то я ваших картинок не видел- один текст- вы что на каждом из нихт вот так только одергиваете. И не пять деталей там а больше. Единственную схему, на которую я ссылался и которую потом почеркали всю - это схема UY3IG? Человек сделал и выложил- а вам значит нечего дать , кроме высокомерных поучений?
    Добавлено через 16 минут(ы):Вложение 337963
    По всем параметрам моя самая удачная схема- на ней и остановлюсь. Выход 140 вт, входное 2 вт. на катоде 57 вольт ток покоя ламп 42 ма. На первой сетке + 19 вольт.
    Последний раз редактировалось sergejka; 22.06.2020 в 12:41.
  3. #283
    15,673
    Вот этого достаточно? Могу ещё о-о-очень много чего разместить. Но не вижу в этом смысла.
    А вам хочется сказать: "Не судите всех по себе".
ID:	337970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337971   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #284
    Энгельс
    12,931
    RK4CI
    Померьте ещё напряжение на стабилитроне, в момент максимума раскачки. Стабилитрон не должен отпираться, и должен быть небольшой запас на случай изменения напряжения в сети. Накал мы никогда не стабилизируем, а от него зависит крутизна ламп, а стало быть и необходимый номинал импульса запирающего напряжения на катодах. Отпирающийся на пиках стабилитрон, это сквозной ток через лампу, на аноде которой почти удвоенное анодное. 1 мА через стабилитрон, это 1-3-5 ватт в минус от мощности на аноде. С 817 Б, у вас там всё на пределе. Проверить напряжение отпирания стабилитрона, можно подав на него 250 В, через 50-100 кОм.
  5. #285
    Евгений, теперь вижу- впечатляет.
    Конечно замерю- почему раньше не померил? Потому что максимум давал только раз- для замера- в основном для цифры качал 100 вт.-при ста ваттах - все с запасом
  6. #286
    А теме то заглохла- надо ее возобновить. Схема разработанная общими усилиями - работает- вот онаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Бестр.900в ГУ50-основной.GIF
  7. #287
    Интересно какой ток покоя ламп и какой максимальный ток в резонансе?
  8. #288
    Ток покоя ламп- 63-65 ма, За максимумом не гонялся- на 7мгц при входной около 2вт- ток 0.42А
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #289
    15,673
    Поясните, для чего диод и резистор 82 кОм слева- рядом с LM317?
    Узел РТТ я бы изменил. Добавил бы один транзистор инвертором и включил бы реле в цепь коллектора N-P-N транзистора. В эмиттере как то не гуд. Мало того, что повторяет напряжение на базе, которое всегда меньше напряжения питания, так ещё и теряется 0,7 В.
    Но это ваше дело. Срабатывает и ну его!
    А вот зачем ни от чего не защищающий диод и дублирующий резистор непонятно. И если так хочется поставить 50 ом нагрузочный резистор, то лучше перенести его на вторичную обмотку входного трансформатора.
    Хотя бы улучшите жизнь входному трансформатору.
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #290
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #286 sergejka......схема-после анодного дросселя ДР1 (если смотреть от анодов) должен быть блокировочный ВЧ кондёр по цепи питания +900 вольт.....
  1. 2Т975А в КВ, УКВ усилителях мощности
    от Alexandr Alexsandrovich в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 00:02
  2. IRF840 в катоде ГУ81М
    от ew3ds в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 07:55
  3. Транзистор SD1728-01
    от briks в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 16:11
  4. Замены транзистора аналогом
    от jrom в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:11
