Страница 9 из 30 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 295
Тема: УМ с транзистором (лампой?) в катоде
  1. #81
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Значит включение возможно только по схеме с ОС.
    Не обязательно. Если источник сигнала низкоомный или нагрузка низкоомна (катод следующей лампы), то можно и с ОК, а с ОА можно в всегда
    При этом, часть импульса тока, а стало быть и входной мощности достанется управляющей сетке.
    Тоже не обязательно. Если лампа "левая" (а 6С33С - такая) то сетка всегда отрицательна по отн к катодуи тока сетки нет
  2. #82
    15,675
    Цитата Сообщение от krevetko_nik Посмотреть сообщение
    6C33С в катоде раскачают любую лампу.
    Всё совсем не так, как на самом деле.
    У триодов существует сильная зависимость анодного тока от анодного напряжения.
    Поэтому при сравнении 6С33С с 6П45С, в данном конкретном применении 6П45С обыгрыват 6С33С.
    Для 6П45С в справочнике приводится такие данные:
    При анодном напряжении в 50 В и смещении на первой сетке минус 10 В, анодный ток - 800 мА.
    Для 6С33С при анодном напряжении 50 В и минус 10 В на сетке анодный ток всего 300 мА.
  3. #83
    Да, коэфф-т использования анодного у триода ниже.
    При напряжении на экранной - 100В. Дайте столько же аноду триода и получите те же 800мА
    КПД не пострадает - мощность сигнала на аноде триода уйдет в нагрузке так же, как она уходит в каскаде с ОС
    Если откровенно ставить лампу в катод другой лампы - верх глупости. По сути, любой пентод уже есть каскодное соединение триодов, где роль упр сетки второго этажа играет экранная. А два пентода каскодом - это сколько сеток уже? Все равно крутизна определяется нижним этажом, и тут биполяр или "крутой" полевик - оптимальное решение. Нет высоковольтных - ставьте П или Г-контур между стоком и катодом
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 13.10.2019 в 10:02.
  4. Спасибо от Aleksiy
  5. #84
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    Так об этом и речь. Работать будет, только какой в этом смысл?
  6. #85
    Опыт гибридного лампового-транзисторного каскада у меня вполне положительный. У знакомого EZ в конце 80-х никак не получался выходной каскад на 6П15П. То ли нерациональный монтаж был тому виной, но трансивер страдал возбудами на передачу. Я предложил попробовать гибрид с КТ-904 (или КТ-907? не припомню...) в катоде. На моём столе всё быстро настроилось и работало отлично. Поскольку это 160 метров, ёмкостью катод-подогреватель пренебрегли. Выходная мощность получилась чуть более 5 ватт. Но, учитывая, что у коллеги была 75-метровая антенна между девятиэтажками, (Фукс) он занял на диапазоне достойное место. Отмечалось хорошее качество сигнала, и корреспонденты выспрашивали сколько "полтинников" он использует? В то, что это одинокая 6П15П никто не верил.
  7. #86
    Случайно спалил свой транзисторный РА - а транзисторы дорогие- да еще и не сразу найдешь-и встал вопрос - на чем же работать , пока идет поиск транзисторов. И решил переделать свой запылившийся усилитель на 2-х ГУ50- и вот что получилось. Усилитель работает очень устойчиво. Транзистор лучший из тех, что пробовал. При нормальном трансивере - нет проблем в схемах усилителя, а вот с одного -двух ватт еще поискать. Путем проб и ошибок- получилось то, что получилось. Работает в цифре по 5-6 часов в день. Но я бы поставил вентилятор на малых оборотах- что бы обеспечить конвекцию воздуха- немного облегчить лампам- хотя и так все работаетНажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  9. #87
    ...110Вт это всё что удалось получить?
  10. #88
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    У меня гибрид на 2х 6П45С с КТ922 в катоде уже 20 лет работает без отказов. Несколько раз менял комплект ламп и то только для профилактики. Режимы : Ua=750v? Uэкр= 180v(стаб), Ia= 800ma ( на две лампы). Схема из "РАДИО" Жалнераускаса прим.86г.
  11. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  12. #89
    Ну что вам сказать - я скажу так- дальнейшее приращение входного напряжения ничего не дает. Идет какое то ограничение. Может как то и можно настраивать дальше - но мне для цифры этого с головой - поэтому остановился. Может корифеи что подскажут?
  13. #90
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от sergejka Посмотреть сообщение
    Ну что вам сказать - я скажу так- дальнейшее приращение входного напряжения ничего не дает. ...
    sergejka, вот это прочтите, http://www.q-r-x.ru/hams/gu_m.htm , переделайте и будете снимать с 2-х ламп ГУ50 Ватт под 200.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 29.05.2020 в 13:42.
  1. 2Т975А в КВ, УКВ усилителях мощности
    от Alexandr Alexsandrovich в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 00:02
  2. IRF840 в катоде ГУ81М
    от ew3ds в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 07:55
  3. Транзистор SD1728-01
    от briks в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 16:11
  4. Замены транзистора аналогом
    от jrom в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:11
