Страница 1 из 50 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 493
Тема: Ламповое радио "Муромец" 1962 г.в. Прошу помощи специалистов
    Вопрос Ламповое радио "Муромец" 1962 г.в. Прошу помощи специалистов
    Здравствуйте, форумчане!
    На днях подарили мне ламповое радио "Муромец" 1962 г.в. Жалко было выбрасывать, отдали мне с надеждой, что смогу починить и отреставрировать. Сетевая вилка была обрезана. Мой даритель ретро радио не помнит работало радио или нет. Сегодня приступил к работе.
    С помощью кисточки и пылесоса вычистил от пыли плату, все посадочные места под лампы, всевозможные закутки и сам корпус. С работы взял со склада две радиолампы, те что смог заменил на новые. Припаял новую вилку. Включил радио, загорелись лампочки подсветки шкалы, радиолампы начали разогреваться. Понемногу стал слышен гул из динамиков, затем звук достиг определенного уровня и продолжил гудеть. На вращение ручек громкости гул не меняется, радиостанции не ловятся. Горят лампочки подсветки шкалы, идет гул, в радиолампах наблюдается тление, если не ошибаюсь, тление анода. На этом признаки жизни "Муромца" прекращаются.
    Впервые имею дело с ламповой аппаратурой. Имею маленький опыт в починке электроприборов. Чтобы не сгубить то что есть, прошу помощи у людей разбирающихся в таком роде техники. В чем вероятная причина поломки по таким признакам? Кто сталкивался и может подсказать где искать неисправность?
    Хочу восстановить работоспособность радио и отреставрировать корпус. Делаю для себя. Буду рад помощи и дельным советам от опытных радиолюбителей. Заранее благодарю за отзывчивость формучан.
    Визуальный осмотр показал, что есть два резистора соединенных параллельно с налетом сажи. Резисторы припаяны к конденсатору. Их не проверял. Прикрепляю фотографии радиоприемника.
    Хочу уточнить, что свечение от радиоламп не такое яркое. Фотоаппарат скорректировал светопередачу при съемке. Лампы горят по разному, где-то чуть видно тусклый свет, где-то яркое свечение.
    Последний раз редактировалось Mack-L; 21.09.2015 в 23:16.
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    440
    Какая лампа стоит на последнем снимке рядом с 6П14П
  3. Спасибо от Mack-L
  4. #3
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    В Вашем радио высохли и потеряли емкость электролитические конденсаторы в БП (или один из конденсаторов). Возможно, что один из кондеров, даже на КЗ.
    Советую, их отпаять и изм., при необходимости заменить.
    У меня такой же эфект был при ремонте и восстановлении Р\П Балтика.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  5. Спасибо от hamster, Mack-L
  6. #4
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    UF8A ex RD9AF Анатолий
ID:	211611В кружочке пара сопротивлений надо проверить,или заменить номинал от 240 до 470 ом- не критично.С лампой надо разобраться по виду стоит ЕСН-81, на накал не смотри ножки совпадают.Пожалуй пока всё.
    На картинке надо читать ЕСН 81 или 6И1П
    Последний раз редактировалось RD9AF; 22.09.2015 в 00:45.
    73! Анатолий.
  7. Спасибо от Mack-L
  8. #5
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Похоже, там вместо 6К4П стоИт 6Ж1П. Цоколёвки у этих ламп совпадают, но с заменой на 6Ж1П возникают проблемы: практически не работает АРУ и возможен возбуд (без изменения величины сопротивления в катоде). Обычно такая замена, как временное решение, при отсутствии 6К4П (или из-за её пресловутой низкой надёжности). Начать ремонт нужно с измерения всех напряжений, далее - проверить электролитические конденсаторы в блоке питания.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  9. Спасибо от Mack-L
  10. #6
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    Это 6х2п а 6к4п воще... не видно на фото ,там же на шасси выбито название ламп так что это не проблема
    Последний раз редактировалось RD9AF; 22.09.2015 в 01:11.
    73! Анатолий.
  11. Спасибо от Mack-L
  12. #7
    Привет! Вполне возможно что пробит АВС у приемников тех лет это часто бывало при броске сетевого напряжения.
    Виктор
  13. Спасибо от Mack-L, R9UAK
  14. #8
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Очень часто!! И при этом гудение, также, будет. АВС заменяется на КЦ405, 402.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.09.2015 в 14:40. Причина: оверквотинг
  15. Спасибо от Mack-L
  16. #9
    Для начала ремонта схема вашего приемника.Далее идите по простому алгоритму и начните с питания и усилителя низкой частоты ( УНЧ).
    1.Измерьте постоянное напряжение после выпрямителя АВС на первом после него конденсаторе.Должно быть 265-280 В.Если намного меньше ,то скорее всего он пробит.Удалите его и поставьте на его место КЦ405,как рекомендовали коллеги ранее.Конденсаторы фильтра могли конечно и подсохнуть, но был бы не гул, а фон. Так же затем проверьте напряжения на соответствие схеме и на остальных конденсаторах.Два резистора в параллель,которые у вас "поджарились" от подвозбуда ,скорее всего это 27 кОм.
    2. В УНЧ должны стоять 6П14П и 6Н2П , на шасси выбито правильное название ламп.
    3. Все манипуляции с УНЧ лучше делать отпаяв конденсатор 0.05 мкф от регулятора громкости или включив клавишу ЗС ( звукосниматель)
    4.Проверьте на соответствие все напряжения, указанные на схеме для ламп УНЧ .
    Если все будет соответствовать,то УНЧ заработает,проверить можно даже касанием отвертки к регулятору громкости.
    Особое предупреждение:
    Это приемник ламповый,напряжение высокое, будьте аккуратны с напряжениями после выпрямителя.Не убъет, но тряхнет не слабо!!!!
    Отпишите результат и будем его оживлять дальше.
    Виталий
    Добавлено через 8 минут(ы):
    При отсутствии КЦ402 405 можно спаять мостик самому из 4-х диодов на обратное напряжение не менее 400 В . Если есть ненужный компьютерный БП ,то позаимствовать их оттуда с высоковольтного выпрямителя.
    Виталий
    Последний раз редактировалось RD6LW; 22.09.2015 в 09:47.
  17. Спасибо от Mack-L, wolf1605
  18. #10
    Огромное спасибо за внимание моей теме. Ваш опыт бесценен для начинающих! На трех форумах открыл тему, только на вашем ответили и все по теме.
    Сегодня на обеде посмотрю соответствие ламп своим местам, а вечером займусь самим приемником и прокомментирую проверку каждого предположения.
  1. Простой трансивер 144-146 МГц "Маленькое радио"
    от ur3vcd в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 16.01.2022, 23:24
  2. Радиостанция "Сигнал 201Б", переделка на 144-146мгц
    от Алексей М. в разделе УКВ техника
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 22:40
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
