Добрый день.
Может есть обладатели данного интерфейса.
Поделитесь мнением пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Ответов от обладателей не дождался ,теперь сам и отвечаю.
История вопроса простая – захотелось иметь устройство автоматически переключающее антенны.
Тут выбор не велик Эндис и R-QUAD .
Мне больше понравился автодекодер и модем в одном флаконе – DI- 03M от Эндис.
Обратился к автору RM0A , получил позывные обладателей.
С ними и пообщался , отзывы положительные.
Устройство пришло быстро ,заработало сразу .
Если использовать в связке TRX – OmniRig – UR5EQF ,ни каких проблем .
Устанавливаем в Omni Roll int - 500mS и все работает.
Автодекодер вежливо дожидается окончания обмена , делает запрос в TRX и получает
значение частоты.
Все красиво ,но у меня с IC -7410 параллельно работает SDR приемник MAXUS.
Управление как из SDR программы ,так и с TRX и UR5EQF.
Для плавной перестройки частоты при вращении валкодера ,нужно устанавливать
Roll – 100mS, иначе курсор на панораме скачет прыжками.
Но больше проблем возникает когда я ( не зная чем занимается TRX ) ,щелкаю мышкой по панораме или Спот Мастеру , а TRX в это время занят обменом с автодекодером.
В SDR программе частота или диапазон изменились ,а в TRX нет .
Иногда в таких случаях автодекодер терялся в догадках и произвольно щелкали реле в коммутаторе.
Проблема была обозначена и на мое счастье Андрей за пару дней переписал программу.
Пришлось дивайсу съездить домой на побывку и перепрошиться.
Зато теперь в DI – 03М появился новый режим – следящий .
Автодекодер следит за обменом с TRX и на лету получает значения частоты не
вмешиваясь в обмен ( такой режим есть в изделии R-QUAD ).
Для включения режима достаточно нажать на несколько секунд кнопку DWN.
Поскольку этот режим для меня основной ,изготовил простенькую схему которая
Автоматически включает следящий режим при включении дивайса.
Теперь все – полный автомат ( усилитель EB104 , DI-03M ).
Ни чего не могу сказать о работе дополнительного модуля - USB AudioCodec .
Цифра не мое , хотя есть очень положительные отзывы от обладателей.
Если захотят – поделятся мнением.
Вопросы цены не обсуждаю ,у нас каждый знает сколько что должно стоить…
Могу сказать ,что в магазине Эндис бывают скидки.
Всем удачи.
Использую аналогичный девайс, брал во время прошлогодних скидок DI-03 и Power Monitor3. Спасибо Андрею
RM0A , на все вопросы и пожелания своевременная и адекватная реакция, Эднис на редкость приличная контора.
DI-03 использую в связке PRO-3 - Р -140. USB AudioCodec использую, очень удобно.
Приобрёл интерфейс DI-O3. В связке с IC-756 по адресу 50 протокола CI-V работает нормально.
Но стоит подключить любую программу лога выскакивает такая неприятность.
Иногда, безсистемно и довольно часто, бэнддекодер переключается на диапазон 80 на пару секунд.
Затем возвращается на рабочий.
В чём причина и как лечить? Скорость обмена и порты менял- никакой разницы.
Он нужен в автомате
Последний раз редактировалось RU9CA; 29.12.2016 в 13:55. Причина: оверквотинг
в автомате к трансиверу по одному адресу обращаются и программа и DI-03.
Как они там дружат знает только создатель - производитель.
По мне, автомат для работы без компа.
Если работа с логом ,SDR программой и другими программами через OMNI-RIG -
нужно использовать следящий режим.
В этом случае обмен с трансивером программы ведут через омни,а WI-03 только считывает на лету значение частоты.
В этом случае нет конфликтов.
У меня одновременно работают UR5EQF,Contest Log, SDRMAX и IC-7410. (WIN-7)
Последний раз редактировалось R9CC; 29.12.2016 в 12:54.
Какой косяк.... А не пробовали банддекодер DI-03 запустить по напряжению, а CI-V использовать только в программе?
Последний раз редактировалось RU9CA; 29.12.2016 в 13:56. Причина: оверквотинг
Могу только догадываться,что имели в виду.
Если бы антенны можно было переключать по напряжению с Айкомов -
не стоило бы покупать декодер.
Совмещенные диапазоны - одно напряжение ,а антенны разные.
Косяка не вижу все работает.
Для разных случаев - разные режимы.
