Даже не знаю ...
Frequency Output Voltage
(MHz) (V)
1.8 7.0-8.0
3.5 6.0-6.8
7 5.0-5.8
14 4.0-4.8
18,21 3.0-3.8
24,28 2.0-2.8
50,144 1.0-1.9
Последний раз редактировалось R9CC; 30.12.2016 в 07:38.
Ну если как класс ,то вот есть попроще
http://eb104.ru/internet-magazin/kom...h-8-pin-connec
С наступающим.
теперь в DI – 03М появился новый режим – следящий .
Автодекодер следит за обменом с TRX и на лету получает значения частоты не
вмешиваясь в обмен ( такой режим есть в изделии R-QUAD ).
Для включения режима достаточно нажать на несколько секунд кнопку DWN.
Если в устройстве уже есть этот режим - пропикает несколько раз.
В следящем режиме индикатор руки будет мигать
при наличие обмена какои нибудь программы с трансивером,через DI-03.
Режим появился около года назад .
Смотрите второе сообщение в теме.
Последний раз редактировалось R9CC; 30.12.2016 в 14:41.
Спасибо от R9MA
Приветствую обладателей DI-03.
Андрей попросил разместить на форуме инфо-
не смог подписаться на форуме про DI-03, я тут поправил программу крепко, что бы не скакала частота, т.е. готов поправить кому надо.
обращайтесь ...
Спасибо от R6DX
Попытался подключить этот интерфейс к FT-991A в качестве автоматического антенного коммутатора. Подключил по RS-232 кабелем с разъема TO RADIO интерфейса на разъем САТ трансивера ( выводы SERIAL OUT/RXD и SERIAL IN). Перемычки в интерфейсе поставил на RS-232.
Ничего не получается. Светодиод CAT на интерфейсе подмаргивает раз в 0,5 сек. Антенны с переключением бэндов не переключаются.
Может кто уже реализовал подобную конфигурацию?
Последний раз редактировалось exUA4ABS; 27.07.2019 в 08:36.
Спасибо от UA0YAS
