Ф.Алексей
Нормальные люди антенны на крышах ставят на мачтах соответствующих высотах. ...... Чего я Вам обьясняю?
Видно, ВЫ так ничего и не поняли. МОЛОДЕЖЬ!
С уважением ко всем Михаил, ua9xo ,73!
Ф.Алексей
Ну здесь, все таки, следует указать на какой диапазон. 2-эл (полноразмерных) вполне работоспособны даже на 20м. Многое зависит от высоты установки. А вот на 15 и 10 уже и 3-эл маловато, хочется больше.
А выезжать никуда не надо, и уж тем более речки засорять , надо просто правильно моделировать и постараться не только нарисовать антенну, а понять, какие возможны изменения в параметрах при каких-либо неточностях при реальном изготовлении. Это проверено практикой не на одной антенне и расчетные данные совпадают с реальными практически на 100% ( ну на 95 уж точно)
А насчет снятия диаграммы - это же дело 5-ти минут, дома, в тепле и удобствах. А если уж что-то не так - ну так смоделировать получившуюся диаграмму и полученное входное сопротивление (ксв-метра здесь маловато, как раз и нужен какой-то анализатор) и решить это вопрос за одно опускание.
Более важным вопросом является возможность оперативного опускания и подъема конструкции одним человеком, Вот здесь как раз 2-х и 3-х - элементные легкие антенны рулят.
Последний раз редактировалось ua3aif; 27.09.2015 в 01:06.
Спасибо от R6CW_Alex
Однако... Первые пару-тройку страниц содержали действительно ответы на вопрос ТС. Ну, а теперь, как и повелось на форуме, начались взаимные упрёки и "меряние условными длинами". Может, вернёися к теме? Взрослые люди, а поведение пятилетних детей в песочнице...
Всем привет!Внесу свои 5 копеек.Было это более 10 лет назад.С другом были посчитаны 2 квадрата на 5 диапазонов по типу RQ-25.в ммане. Антенна была собрана и поднята-но не на всю высоту- и тут беда.Резонансы не там где нужно...Работа антенны не нравится!Ну всё думаю-разбирать,раскидыват ь и оставаться без антенны..И тут посидев подумав....,был придуман такой способ.В программе смотрим где резонирует вибратор,потом смотрим где резонирует рефлектор этого диапазона-далее разрываем рефлектор изолятором как диполь и настраиваем его в резонанс,где он должен быть в программе,подключая прибор прямо на антенне.проверяем потом резонанс вибратора ещё раз.И так с 10 метров спускаемся до 20 метров.На изоляторе рефлектора потом ставим короткую перемычку.Примерно часа за 4 антенна была настроена идеально.как в файле,т.е было и усиление и подавление.Без всяких маячков и бегатни..Оказалось потом что такие системы очень чувствительны к точности в размерам..и она получается очень узкополосная.Даже ошибка 3 см уводит всё резонансы..Потом уже у товарища R7CC (SK) возникла аналогичная ситуация-у него рядом с YAGI было очень много расположено всяких железяк.Антенна не строилась.не работала как надо.Он сделал прибор ,по которому настраивал свою антенну,здесь есть его публикация.прибор подносился к элементу и показывает частоту резонанса этого элемента.и таким образом смотря в программу она была настроена.Так что мой опыт -таков!
Последний раз редактировалось UA7D; 27.09.2015 в 13:35.
Спасибо от ua1zet
Да мы все родом оттуда, когда кроме сборника от Ротхаммеля ничего не было. Все это очень знакомо.
индикатором измерял
Ну вот, с начальным набором измерительной техники определились. Ф. Алексей имеет большой опыт и не доверять ему не вижу основания. Уже можно настроить нашу систему по F/B или по усилению, кому что нравится.
Где-то в начале промелькнула фраза, что эта тема, как "настраивали да не настроили". Не надо пугать, все настраивается запросто. Всего-то два элемента, куда им деваться. Везде написано, что необходимо расположить антенну так, чтобы крупные металлические сооружения находились подальше от антенны, чтобы не испортить диаграмму. Это, действительно, так. С другой стороны, если мы умышленно вносим в поле активного элемента пассивный элемент, частота которого "созвучна", то активный элемент обязательно "отзовется". Вот и появилась некая направленная диаграмма. Рекомендуемые расстояния между элементами 0,15-0,25 лябда. Длина рефлектора на 3-4% больше, чем вибратора. Для директора на столько же короче.
К сожалению, не всегда хватает места на крыше, между домами, в саду или на балконе, и тогда приходится строить НЕПРАВИЛЬНЫЕ антенны. Все-равно получится выйгрыш, по сравнению с одним элементом. Как расположить второй элемент, зависит от условий и фантазии.
73! Александр
Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 27.09.2015 в 13:48.
Ну вот и подошли!
2х элементную антенну можно вообще не настраивать.
Если есть возможность, то 2 паралельных диполя завести симметричными линиями одинаковой длины, в шек. И дальше делайте с ними что хотите, не вылезая на крышу.
Что именно, я писал здесь "не правильная антенна" и "дворняжка"
