Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 130
Тема: Антенна - Квадрокоптер
    В последнее время квадрокоптеры(дроны) все чаще и чаще "мелькают"
    Есть даже мегапроекты когда "стадо" коптеров "седлает" человек...
    Что мешает прицепить к квадрокоптеру 80 метровый тонкий медный провод, и поднять его на высоту 81 метр, и получить заветную высоту и длинну.
    Теоретически коптера можно питать через тот же провод для поддержания времени автономной работы...
    Теоретически коптера можно запускать вечером прямо из квартиры...
  2. Спасибо от markel, Y-RAY
  3. #2
  4. #3
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от ЮРИЙ UR7TU Посмотреть сообщение
    А не страшно, что приедут парни с автоматами, выломают двери или окна, настукают по ребрам,
    У нас в Казахстане уже закон выпустили - все дроны нужно регистрировать в комитете Гражд. Авиации. Полеты нуна с ними согласовывать. Так что у нас - мимо....
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  5. Спасибо от UY1IF
  6. #4
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Заряда батареи хватит минут на 10-15. Гораздо эффективней воздушный змей, висит долго и связи проводить можно, проверено.
  7. #5
    Казахстан, Щучинск
    110
    un7edg
    Квадрокоптер вещь достаточно сложная, им нужно ещё уметь управлять. Есть конечно с автопилотами, с ориентировкой по GPS, с хорошей подъёмной силой, но они достаточно дороги, эквивалент как правило более 1000$ Ну и работа двигателей тоже ограничена, в работе они нагреваются, и естественно 2-3 часа летать он не будет, Как правило такие штуки рассчитаны на полёт не более 20-30 минут, а то и того меньше, и дело не в питании. Гораздо эффективнее для наших радиолюбительских целей использовать воздушный шар заправленный гелием, о чём уже не однократно писалось и проводились эксперименты.
    Для закидки проволочной антенны куда то на высоту использовать конечно можно.
  8. #6
    Я уже писал же в первом посте: постоянный ток для питания коптера можно заводить через полотно антенны.
  9. #7
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Автор же написал:питание снизу по проводам, какие 10-15 минут? Но вопрос наведения вч-энергии (если пулять 1 квт) - вот основной вопрос, как от этих наводок уйти, и возможно ли вообще уйти? Кстати, а возможно ли выпрямлять вч-диодами это вч-напряжение и как то потом стабилизировать его, для питания или подзарядки аккумуляторов коптера? Можно сделать витую пару в параллель с антенной жилой. В этой паре будет наводится вч-энергия при передаче, ее выпрямлять, стабилизировать и использовать для подзарядки аккумуляторов коптера. Как то так примерно... Если будет слишком много наводится, можно эту витую пару , замкнутую на конце, чтобы получился замкнутый виток провода, в котором наводится вч-эдс, разместить не на всем полотне антенны (20-40 метров к примеру- длина антенны), а вверху - на последних метрах антенного полотна, скажем 5-10 метров повивом...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 25.09.2015 в 07:46.
  10. #8
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Sizziff,
    Вы, наверное, не представляете, какие токи потребляют двигатели квадрокоптера и какого сечения нужно будет применять провод.
    Да ещё и при длине 81 метр...
  11. Спасибо от Kia2700d, R2LAC
  12. #9
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    А сопротивление забыли посчитать? Ну да, можно поставить преобразователи напряжения с двух сторон чтоб уменьшить потери, один вопрос зачем? Змей в сто раз проще и при пропадании напряжения дорогая игрушка не падает вниз. + звуки и прочее. Аккумы боятся перезаряда, потому просто так парралельно им питание не включить. Пока вижу только минусы, где плюсы?
    Забыл написать. Антенну на змее пробовали запускать http://uv5qr.ucoz.ru/index/antenna_n..._pottera/0-118
    При боковом ветре вашу игрушку снесет довольно прилично в сторону, так как парусность 80 метров провода огого.
  13. #10
    В целом я с вами согласен конечно. Моторы это беда.
    Но: цены на коптеры постепенно снижаются, и в отличие от шарика с гелием, коптером можно достаточно точно управлять чтобы отправить его с балкона в сторону, читай можно управлять диаграммой напрвленности и волновым сопротивлением антенны.
    По поводу времени полета - если дотянуть до часа, мне бы хватило.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    (если пулять 1 квт)
    1 кВт он и в африке один кВт, тут все сложно и дорого ...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.09.2015 в 10:50. Причина: оверквотинг
  14. Спасибо от UA0YAS
