Страница 1 из 46 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 456
Тема: Телескопическая мачта RW9HTB
    Телескопическая мачта 30метров.Первое колено с блоком лебедок 6 метров,следующие четыре колена телескопические по 6 метров из труб квадратного сечения 120мм,100мм,80мм и 60мм.Выдвигается мачта поочередно каждое колено приводом сделанным из дрели и двумя планетарными редукторами от стартеров автомобиля TOYOTA время подъема примерно 1метр в минуту.
ID:	211920   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211921   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211923   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211924   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Спасибо,конечно,и успехов хозяину этой штуки! Но это- изобретение велосипеда.
    Когда подобная вещь становится нужной,для обихода,то просто обращаются в местное МТС,сварщикам,токаря м,,, и рождается новая антенна!
    Дмитрий
    Монументально! Только не совсем ясно, как секции выдвигаются? Вроде фланцы с виду, такие, что квадратные трубы друг в друга не войдут, а чтобы снизу подавались секции тоже мало вероятно - 4х гранная мачта вроде с перепонками на всех гранях...
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    ... Вроде фланцы с виду, такие, что квадратные трубы друг в друга не войдут, а чтобы снизу подавались секции тоже мало вероятно...
    Наверное фланцы только с одной стороны, я так думаю. Фантазия должна работать, или нет?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.11.2019 в 12:56.
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
    Sergey_ra9sfu, на фото с двух... или то была прежняя конструкция, а потом фланцы с одних концов посрезали?
    15,676
    Что не даёт выдвинуть секцию до выпадения?
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    По ходу коленья мачты соединяются с помощью этих фланцев......Фланцы то одинаковые Т.е. мачта поднимается методом подтыкивания снизу.....
    Хотя........ как-то непонятно..........
    Да не телескопическая она, видно же что коленья профильной трубы стыкуются только фланцами по концам...
    Нет ,это телескоп. Об этом говорит запасовка троса. Шутка автора в том , что на фото не видно приварки дальних фланцев. Они подвижные. Мне другое не понятно. Где изоляторы оттяжек. Или это рефлекторы для ориентации INV в зенит.
    Все правильно, это телескоп. Не зря же тема так называется.
    Оттяжки - будем считать что это отработка конструктива и надо сказать очень удачного.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.11.2019 в 12:57.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 23:41
  2. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  3. Телескопическая антенна
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 17:16
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
