Страница 2 из 46 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 456
Тема: Телескопическая мачта RW9HTB
    Однозначно БРАВО. За 4 лебедки вам отдельное спасибо.
    Цитата Сообщение от shemmer Посмотреть сообщение
    Все правильно, это телескоп.
    Так объясните каким образом трубы входят одна в другую, если там есть с 2 сторон фланец большего размера, чем предыдущая труба внутри? Или раньше была составная мачта и на фото лежат колена до обрезки фланцов с одной стороны?
    Пока не будет какого либо эскиза конструкции обсуждать нечего. Это примерно тоже,что по фотографии труб и батарей обсуждать эффективность смстемы отопления.
    куку
  4. Спасибо от RX6LQ
  5. #14
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Прошу пардон что сразу не ответил были проблемы с регистрацией,ну да ладно.Да это телескоп,ввело в заблуждение на заднем плане фотографии флянцы,это не флянцы а рамки которые с минимальным зазором перемещаются по трубе,между флянцем и рамкой стоит прокладка из толстого промасленного войлока и зажимаются болтами.
  6. Спасибо от Serg
  7. #15
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Была задача сделать недорогую прочную удобную в эксплуатации мачту.Одновременно сделали две мачты первая 18 метров вторая 30.Первая мачта поднимается одной лебёдкой нужно выдвинуть одну секцию зажать трос зажимом заправить в Лебедку другой трос и выдвинуть вторую секцию.А вот 30 метровая у неё на каждую секцию своя лебедка при тренировочных спусках и подъемах один человек легко опускает и поднимает примерно за час. По времени изготовить такую мачту можно дней за 15. Делали мы вдвоём я и Валера UA9HA.
  8. #16
    15,673
    Повторюсь.
    Что не даёт выдвинуть секцию до выпадения?
  9. #17
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Всё очень просто когда мы вставляем в 120 трубу 100ку получается зазор почти сантиметр на сторону чтобы это исключить внизу трубы обваривается полоса шириной 40мм и толщиной 10мм и болгаркой доробатывается до нужной толщины потом от низа трубы отменяется 30см и приваривается такаяже полоса это и есть ограничитель при подъеме она упирается во флянец.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Пишу на планшете а он мне стервец свои буквы вставляет. Вместо отменяется нужно читать отмеряется.
    Последний раз редактировалось rw9htb; 28.09.2015 в 10:24.
  10. #18
    15,673
    Ничего страшного. Смысл то понятен. Я сразу, так и не заметил. Надо предусмотреть какой то "смазыватель". Например, полоску войлока, пропитанную малом, на фланце. А то через какое то время не получится опустить.
  11. #19
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Внутри труба покрыта пушсалом я посчитал что красить не имеет смысла.Евгений не внимательно прочитал мой первый ответ я писал что флянец имеет промасленную войлочную прокладку.С ув.
  12. #20
    15,673
    Вот это правильно.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 23:41
  2. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  3. Телескопическая антенна
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 17:16
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
