Здесь был разговор о горизонтальной поляризации антенны, мы в своих кругах тоже об этом говорили и пришли к выводу что самый идеальный вариант это чтобы можно изменять поляризацию дистанционно, мне в своё время показывали ролик выглядит красиво, но нехочится изобретать велосипед я навскидку могу предложить несколько технических решений. Может кто-то знает как это делают или своё интересное решение многим будет интересно.
Почитал тему и не нашел толшину стенок труб. Кто что поставил? Все ли одинаковые? Какая максимальная длина получится из 4 6 м труб?
Толщина стенок труб на 120, 100, и 80й 3мм а на последней 60й 2,5 мм . Это у меня так, принципиальной разницы не вижу мм туда мм сюда . Ну а высота если трубы по 6 метров , получается первая 6 м следующая на 30 35 см короче. И. Т.Д.
Спасибо от Vital73
Спасибо от R3THP
Спасибо от rw6hkf
Прелесно!!!!
Расскажите подробнее про процесс "прокатки" винта с помощью этого станка. Я так понял, что на первой фоте - полученный результат. Это пока только короткая проба? Что делать с люфтом?
Последний раз редактировалось UA4NE; 19.12.2018 в 19:10.
Да вы всё правильно поняли это был эксперимент как будет прокатываться и опробован на короткой трубе. Шаг выставлен 220 мм на оборот, так что нужно прокатать примерно 350мм , ну а гайку (если её можно так назвать) думаю сделать так, возьму трубку большего диаметра, ну чтобы одевалась на такую трубу примерно 8-10см длинной и на этом же приспособлении обкатаю . Сам процесс происходит так небольшой участок трубы греется автогеном а затем лёгкими ударами пробивается затем греется дальше и т.д.
Спасибо от UA4NE
