Страница 44 из 46 ПерваяПервая ... 34414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 456
Тема: Телескопическая мачта RW9HTB
  1. #431
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    rw9htb, теперь понятно, спасибо.
  2. #432
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Сделал апгрейд своей мачты в частности поставил новые замки для удержания колен в поднятом положении , перенёс лебедки вниз , покрасил теперь она как милиционерская палка только цвет серый и синий. На фото видно что поднимать и опускать можно в ручную и при помощи переделанной дрели. Первое колено поднимаеться тросом 8 мм , второе 6 мм и третье и четвёртое 4 мм. На первом колене сделал дополнительный блок ( полиспаст) для того чтобы уменьшить нагрузку на лебедку. Нажмите на изображение для увеличения.
    Хоттабыч
  3. #433
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Это я RW9HTB в реальном времени всех с великим праздником!Нажмите на изображение для увеличения.
    Хоттабыч
  4. #434
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    https://youtu.be/vZmZYEPP2i0. Моя новая поворотка.
    Хоттабыч
  5. #435
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
ID:	341390устройство джойстика для управления антенной. Микро переключатели коммутируют направление, а переменное сопротивление регулирует скорость вращения антенны, пружина ворачивает флажок в исходное среднее положение.
    Хоттабыч
  6. #436
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Всем доброго здоровица! Покрутил в руках есовскую поворотку и подумал а почему бы и нет сделать по такому принципу , я имею в виду подшипник красиво сделан . У меня есть убитая коробка автомат от какого-то автомобиля в ней есть планетарный редуктор вот я и решил поэкспериментировать шестеренки очень высокие я их распелил пополам Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346771и соответственно сделал новую обойму Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346775по мере того как будет получаться буду показывать. А вообще это задумка полностью сделать руками поворотку с элевацией для работы через спутники.
    Хоттабыч
  7. Спасибо от Георгиевич, Маршал
  8. #437
    ЗдОрово! Но это всё от нашей бедности...
  9. #438
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Это техническое творчество!
    Хоттабыч
  10. Спасибо от Георгиевич
  11. #439
    ну если есть станки соотв. и умение на них работать- то почему бы и нет
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  12. #440
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Дело продвигается медленно но уверенно , практически сделал верхний корпус поворотки вал пусть никого не смущает он будет спилин а сейчас за него удобно в токарный зажимать . Купил шарики 8 мм диаметром думал продают килограммами а не угадал 8 руб. один шарик.Нажмите на изображение для увеличения.
    Хоттабыч
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 23:41
  2. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  3. Телескопическая антенна
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 17:16
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
