Спасибо от LY1SD
В великих знаниях великие печали. Допустим, мы вооружимся данными, полученными ТС в лаб.работах. Теперь что дальше? Выпучив глаза искать С именно с такой буковкой а не с иной? Оно понятно, что есть некоторая разница в этом ТКЕ, но возводить "в степень"...
Спасибо от R2LAC
Кроме букв Н и В еще есть цифра 0, которая обозначает то, что емкость конденсатора не изменяется при изменении температуры. В этом я убедился когда решил использовать гетеродин приемника в качестве VFO
передатчика и мне пришлось повозиться с подбором емкостей для стабилизации его частоты. Как правило
ненормированные конденсаторы имеют свой цвет окраски, а не надпись, например зеленый.
Господа. тема ни о чём. для сведущих( старых)лутше ксо конденсаторов не было и не будет. км- ки выпускались на заводе Монолит г ВИТЕБСК ПОСКОЛЬКУ Я ТОЖЕ СТАРЫЙ МОГУ ЗАЯВИТЬ КОНДЁРЫ качественные .Но их сдали на драг мет .Импортные керамика со всякими полосками краски
не идут для даже радиолюбительского применения Отвечаю . если кому интересны параметры конденсаторов .меряю скриншот приложить не могу
Не нужно кокетничать, я про ТКЕ сказал в качестве примера, а в сущности, повторюсь: ...в великих знаниях великие печали..."
Хигэ, делайте дело, которое вы начали. Всем не угодишь. Главное, чтобы результаты были правильные. Например, если верить вашим измерениям СМД конденсаторов, то мне надо на своё мнение об их частотных свойствах (не подтверждённое измерениями), плюнуть и растереть. Пока я к этому не готов. Не дозрел. Да и о металлобумажных большой ёмкости как то лучше думалось...
А я у себя в блокировках на частотах до двухметрового диапазона использую обычные китайские выводные конденсаторы 0.1 мкФ. Вот они на снимке справа, слева- 0.01 мкФ.
Вот так выглядят сопротивления 0.1 мкФ...
Обращаю внимание- на втором маркере (172 МГц) модуль полного сопротивления 2.66 Ома.
А вот так выглядит картинка с 0.01 мкФ...
Опять же обратите внимание на 172 МГц- модуль полного сопротивления 5.14 Ома, т. е., заметно больше, чем у 0.1 мкФ- в качестве блокировочного конденсатора на этих частотах данный экземпляр 0.01 заметно проигрывает 0.1 мкФ. В среднем же, сопротивление на указанной частоте и у 0.01 и у 0.1 оказывается примерно равным, и сильно зависит от длины выводов. При измерении я их подкусываю до минимума.
Ну, и до кучи, то же самое с перемычкой...
Полное сопротивление 0.07 Ома, следовательно, в ранее отображённых диапазонах сопротивлений, прибору можно верить...
Последний раз редактировалось Vas1977; 30.09.2015 в 20:11.
Спасибо от LY1SD, Valery Gusarov
exEW1DC;1153358]Кроме букв Н и В еще есть цифра 0, которая обозначает то, что емкость конденсатора не изменяется при изменении температуры. В этом я убедился когда решил использовать гетеродин приемника в качестве VFO
ненормированные конденсаторы имеют свой цвет окраски, а не надпись, например оранжевый
