1) Сигналы обоих корреспондентов, т.е. частота передатчиков обоих должна быть одна. И чем меньше разброс тем лучше. (случай работы с "реальным" разбросом прием/передача не рассматриваем) Частоты передатчиков и соответственно принимаемых сигналов совпадают, надеюсь это не оспаривается.
2) По второй части цитаты.
Так если принимаемый сигнал попадает в середину полосы фильтра (ЭМФ-500-0.6С, где центральная частота полосы пропускания равна 500кГц), то частота ОГ и будет 500кГц + или - "ваши" 700Гц, что бы получить тон на выходе приемника в 700 Герц.
3) Если же вы хотите работать где то на краю полосы пропускания фильтра, то это дело вкуса или технический прием, что бы отстроиться от мешающих сигналов отстоящих выше или ниже по частоте, но не изменив при этом тон принимаемого сигнала. Тогда и частота ОГ меняется соответственно, а вместе с ним и ГПД.
Добавлено через 12 минут(ы):
...да блин, что то упустил из виду фразу ...Ну если задача услышать тон с которым корреспондент принимает Ваш сигнал, то наверно это невыполнимая задача. Только если повезет.
