Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ft-100D в WFM
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Ft-100D в WFM
    Вопрос к реальным пользователям трансивера FT-100D. Интересует качество приёма в УКВ и FM (65-108 МГц) диапазонах радиовещательных станций. Хватает ли динамики и селективности у аппарата в этом виде модуляции на внешнюю антенну?
    Игорь не обязательно искать именно владельцев сотого, его УКВ приёмник копия как в FT-857/897, никакой динамики и селективности там и в помине нет.
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Приветствую Андрей. Не стал бы спрашивать, если бы не одно но... . В 857-897 селективности всегда хватало что бы выделить радиостанцию с любым разносом. Здесь интересная ситуация, слышит на частотах 105 и 106,7, а 105,4 в помине нет!!
    Такого никогда не было в 857,97. Причём происходит это и на наружную антенну, и на кусок провода. В нашем УКВ "игнорируются" полностью 2 станции из трёх. Понимаю, что этот вид модуляции просто "опция", поэтотму спросил именного пользователей "сотого".
    446
    ur3les
    Нет, не копия. Скорее ближе к IC-706. В FT-817/857/897 WFM это просто отдельный приёмник на одной микросхеме чисто на этот диапазон. В сотом аппарате - это специальный тракт на промежуточной частоте, позволяющий использовать этот режим не только в диапазоне FM вещания. Но работает он только на частотах выше 70.5МГц, это частота разделения кв/укв в этом трансивере. Чувствительность хорошая, динамический диапазон так себе, по крайней мере точно не для WFM DX-инга в условиях города.
  5. Спасибо от Игорь 1967
  6. #5
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Именно так и получается. Будем считать это "особенностью", а не недостатком этого трансивера. Попробую при случае проверить подальше за городом.
  7. #6
    Ладно, давайте рассмотрим схемотехнику, как говориться-найдите два отличия. Вот вам схемы укв приёмников от сотого и 857/897
ID:	212956   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Прием WFM в Р-158 возможен?
    от RZ3DMT в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 19:23
  2. Wide ws2000 не работает Wfm
    от Edik в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 21:21
  3. Проблема с FT 100D
    от R7GW в разделе FT-100
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 00:03
  4. Проблема с FT 100D
    от R7GW в разделе Yaesu
  5. Демодуляция NFM/WFM
    от man.at.work в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 13:37
