Показано с 1 по 8 из 8
Тема: FT-1000MP Mark V Field - нет передачи на 160
    Вопрос FT-1000MP Mark V Field - нет передачи на 160
    Здравствуйте!
    Не работает на передачу на 160 метров (аппарат раскрыт на передачу).
    Передача пропадает ниже частоты 2500 Кгц. Выше все работает.
    Я делал ресет и вытаскивал, вставлял конектора. Не помогло.
    Может у кого было такое?
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,437
    RZ3CC
    Если усилитель ток потребляет в mode RTTY при нажатии РТТ, а на выходе мощности нет, плохой контакт в пайке реле,
    переключающих фильтры нижних частот передатчика. (Блок LPF).
  3. Спасибо от Щит
  4. #3
    Спасибо Gene RZ3CC !
    Сегодня вскрыл аппарат и блок LPF и увидел вот это подозрительное реле
    Интересно они есть в продаже или можно найти аналог?
    Думаю заменить его с другого диапазона (ВЧ) на время так как на ВЧ пока не работаю (нет антенны).
  5. #4
    Ура. Есть TX!!!
    Надо реле найти.
    Поменял реле с другого диапазона:
  6. #5
    1,437
    RZ3CC
    Вы "хочете" реле, их есть у меня! Только с почтой связываться не буду, присылайте гонца! Адрес и телефон на QRZ.RU 73! RZ3CC
  7. #6
    Цитата Сообщение от Щит Посмотреть сообщение
    Надо реле найти.
    Их можно купить не выходя из дома http://ru.aliexpress.com/af/HY1Z%252...ewCP=y&catId=0
  8. #7
    Спасибо! Заказал реле, жду...... Не как не отправят ("Ожидается отправка" ) .
  9. #8
    Э́врика! Поставил реле, всё работает.
    Огромное спасибо всем!
    Спасибо вам RZ3CC !
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 15:35
  2. FT-1000MP Mark V Field - проблема
    от RA3DNC,Олег в разделе FT-1000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 12:44
  3. FT-1000MP Mark V Field , не включается MONI
    от UR5EK в разделе FT-1000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 21:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 05:54
  5. MARK-V FT-1000MP Field (Как раскрыть на передачу?)
    от Alexey Trushkov в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 20:37
