Страница 407 из 411 ПерваяПервая ... 307357397404405406407408409410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,061 по 4,070 из 4106
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #4061
    Новочебоксарск
    51
    UB4Y
    А насколько критично, то, что уровень нечётных гармоник в канале VI,с ростом частоты падает, разница с каналом VV на третьей гармоники почти в 2 раза, это начинается примерно с 330 мгц. Если провести калибровки, то на этой же частоте происходит скачок графика,
    плюс на частоте 420 мгц никакой не могу добиться приемлемой равномерности графика,
    связываю всё это с каналом VI.
    И ещё:
    если с обоих смесителей снять оба входных сигнала (и с моста и с генератора), в окне DSP на 14 мгц, то канал VI (красный) всё равно показывает заметную гармонику, порядка 360, при этом канал VV (зеленый) выдаёт, чуть заметную, порядка 30. Это нормально?
  2. #4062
    UB4Y, всё плохо. Я бы поменял смеситель, недавно я тоже страдал и понять не мог, в чём дело.
  3. #4063
    Новочебоксарск
    51
    UB4Y
    В том то и дело, что менял уже, в том числе и между собой. Картина не меняется. Вот скрины при откинутых мостах, на оба смесителя поданы сигналы только от генератора.
  4. #4064
    Новочебоксарск
    51
    UB4Y
    Снял скрины в различных комбинациях (перемычка в HWC):
    на смесители не подано ВЧ:
    на смесители подано только с генератора:
    на смесители подано только с мостов:
    смесители включены по штатной схеме, но без дросселя:
    смесители включены по штатной схеме с дросселем:
    Такие графики DSP приемлимы?
  5. #4065
    UB4Y, с такой картиной всё должно быть нормально. Почему у вас после калибровки кривуля в районе 357 МГц, вот где странность. То ли резонанс где-то нехороший, то ли возбуд есть.
  6. #4066
    Или наводка.
    На рабочем месте попробуйте всё обесточить.
  7. #4067
    Новочебоксарск
    51
    UB4Y
    Вот, что получается:
    Квартира в кирпичном доме, окна на обе стороны, зал с одной стороны, спальня с другой.
    Калибровка была выполнена в обоих случаях на подоконнике в зале, приборов в радиусе 2 метров от подоконников нет.
    Подоконник зал:
    Подоконник спальня:
    компьютерный стол:
    Прибор, закутанный в алюминиевую фольгу, остальное тоже самое:
    Подоконник зал:
    Подоконник спальня:
    Компьютерный стол:
    Если со скачком, еще что-то решается, то неравномерность начиная с 300 мгц остаётся на месте.
  8. #4068
    Цитата Сообщение от UB4Y Посмотреть сообщение
    неравномерность
    На плате фронт-энд,а вы все блокировочные конденсаторы поставили?
    И перед пайкой на плату проверяли?
    Питаете каким образом?
  9. #4069
    Новочебоксарск
    51
    UB4Y
    свободных мест нет . Электролиты точно тех номиналов, остальные ещё раз проверю, когда буду смесители с другого магазина впаивать.
    Запитывал от аккумулятора через преобразователь https://aliexpress.ru/item/328313741...264d33ed4BI5MF
    и от USB. При питании от USB на DSP появляются помехи в левой части спекторов.
    В целом картина одна и та же, выше 300 мгц скачки.
  10. #4070
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    559
    DH1AKF
    Испытания с последней версией 3.1 EU1KY
    После того, как Юрий выпустил свою последнюю версию на GitHub, я начал строить новую модель, с платой STM32H745- Disco. По ошибке я перевернул доску в корпус консоли. Но с некоторыми изменениями в программе, все теперь снова работает правильно, повернулось на 180 градусов. Если кто-то заинтересуется, я могу внести изменения в версии STM32F7. Так что, пожалуйста, свяжитесь со мной, если понадобится.
    73, Вольфганг, DH1AKF
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от K2PAL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
