Добрый день коллеги по хобби!
С Днем Радиолюбителя (сегодня позвонили и сказали, что есть и такой)
Прошу помочь интерпретировать результаты измерений.
Была попытка определить параметры фторопластового кабеля РК50-7-21 длина куска 245 мм.
Других экстремумов в диапазоне 100 - 450 МГц нет.
Калибровка прибора проведена.
Где или в чем ошибка в измерениях?
Вадим ra9flw@mail.ru
Не понял. Что значит лишние 36мм?
Для такого куска должно быть 217 Мгц.... Т.е. прибор показывает, что кусок короче. Или я что -то не понимаю?
Отрезок считаем L/4. Его длина физическая 245 мм. Электрическая длиннее на к=0,709 и равна 0,245/0,71 =0,345 метров или длина волны 0,345*4=1,380м частота должна быть 300/1,380= 217 МГЦ , а прибор показывает частоту выше.
Где моя ошибка?
Калибровка проводилась 50 омной фирменной нагрузкой N-разъема. КСВ 1,03. Т.е. нагрузка приведена к концу разъема.
Для лучшего понимания вот внутренности АА.
Может причина в дросселе. Бинокль по 4 витка в каждой дырке.
Но калибруется идеально. КСВ=1,03 R=49,9 Xj=0 в полосе 1-450 МГц на фирменной нагрузке
Последний раз редактировалось ra9flw; 18.04.2017 в 09:34.
А закоротка для OSL калибровки на каком расстоянии делалась? У Вас оба графика, и R, и X, вблизи резонанса отрезка попадают в зону нечувствительности прибора, где он рисует только горизонтальную шумовую полку. Середина полки для R около 260 МГц, а для X где-то 270, я бы это отнес скорее к калибровке, где O, S и L оказались на разных расстояниях
OSL делалась на самодельных 5.1 ом и 510ом SMD резисторах в BNC разъемах (папа).
К приборному N-разьему подсоединялись через фирменный переходник N-BNC
Вадим
P.S. Сдвиг графиков был бы следующий вопрос. Меня это тоже удивило. Но основным является почему частота 260 а не 217?
Не могу запустить кв. генератор на частоте 3 гармоники. Или сразу на 2-х частотах, или на основной гармонике. При этом или в режиме DSP сплошной шум, или частота бинов в 3 раза ниже и на экране 3 палки.
Перепробовал кучу кварцев - абсолютно одинаково. Резистор параллельно резонатору - при этом устойчивая генерация на основной гармонике 10 мгц. Последовательно с резонатором конденсатор 5-8 пф или резистор 1-3 ком - тоже самое.
Как завести генератор на 30 Мгц?
P.S. Если при работающем генераторе пальцем потрогать мс синтезатора - иногда перескакивает на 30 Мгц и все работает.
ra9flw, фирменный переходник, или не фирменный - без разницы. Прибор меряет в той точке, в которой производилась калибровка. Если при КСВ=1 влияние переходника даже не почувствуете, то при КЗ/обыве влияние очень сильное. Особенно на УКВ. В вашем случае это равносильно тому, что 3..5 сантиметров кабеля отрезали.
Добавлено через 5 минут(ы):
EW1CL, Георгий Иванович, кварц должен быть работающим на первой гармонике, резонанс параллельный.
См. https://www.silabs.com/documents/pub...otes/AN551.pdf
Последний раз редактировалось EU1KY; 18.04.2017 в 20:18.
to EU1KY Спасибо, принимается.
По поводу переходника. Фирменный - в моем контексте значит изготовлен промышленным способом и применяется в КИП и лабораторных измерениях. Указан для того, что бы не было вопросов по поводу присоединения нагрузки к прибору. Самодельные переходники бывают разных размеров и не нормированы.
Результаты эксперимента при измерениях через переходник. Все в картинках.
ЭЭЭхххх..... Прибор то дома оставил... картинку с графиком не скачал
Вечером добавлю.
На словах выглядит так
1. Кабель разомкунут - экстремумы на 224 Мгц (ниже на 14 мгц по сравнению с передыдущими без переходника)
2. Кабель замкнут - экстремумы на 216 Мгц (совпадает с расчетными, ниже на 20 мгц по сравнению с передыдущими без переходника)
До кучи померял L и С этого куска кабеля 0,07uH и 27,1pF (+- единица последнего разряда, цифры средние, за 10 измерений, LC-metr самодельный на PIC, схема стандартная для такого типа приборчиков)
Волновое близко к 50 ом.
Остается вопрос что с этими результатами делать и как с этим жить.
Предлагаю новую тему - Замечательный прибор, но нужно уметь пользоваться.
Вадим
Добавлено через 15 минут(ы):
to vadim_d . согласен о том же, но другими словами и понятней. Тем не менее Спасибо!
Последний раз редактировалось ra9flw; 19.04.2017 в 07:40.
