Страница 396 из 419 ПерваяПервая ... 296346386393394395396397398399406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,951 по 3,960 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #3951
    Посмотрел в сети - не у одного меня греется внешний стабилизатор, правда там другие проекты используют. Неужели stm-ка потребляет больше 1А току? Она же от usb от ПК или ноутбука спокойно работает, а там же порт позволяет не более 500 мА. В чём может быть дело? Что-то не сообразил сразу, фактический ток измерить, но просадки по напряжению нет, что в режиме холостого хода, что при подключенной плате.
  2. #3952
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    В вашем случае на стабилизаторе рассеивается около двух ватт мощности. Если микросхема стабилизатора без дополнительного теплоотвода (без радиатора), то она будет греться как "утюг".
  3. Спасибо от Joyjo
  4. #3953
    На "большой" радиатор места нет в корпусе. Использую типовой U-образный для корпусов ТО-220 с толщиной стенки 3 мм. По идее да, 2 Вата должно "греть" так.
  5. #3954
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Два ватта в тепло? Заряд аккумулятора не жалко тратить впустую?
    Купите на али вот такой блочёк и всё наладится: https://ru.aliexpress.com/item/32694...608.0.0.uj8FFV
    От него нет помех и наводок.
    Или, как вариант, очень неплох: https://ru.aliexpress.com/item/32845...f-308e3102681f - стоит копейки, работает отлично, проверено.
  6. #3955
    Доброго вечера.
    Подскажите может было у кого. Прибор калибруется нормально,мерит отлично... но при прикосновении к корпусу разъема антенны плавает КСВ и параметры. Корпус у меня пластиковый, если надо фото внутренностей сделаю.
  7. #3956
    Спасибо, закажу такой блок. Делал из того, что было под руками. Только он, по размерам, может в корпус не залезть. Я думал ставить просто держатель для 18650 и он "верхами" мешал разъёмам на disco. Их-то и отпаять можно. Вобщем, как закажу и доставят - так будет видно.
  8. Спасибо от mihal19
  9. #3957
    Подскажите, а без подключения к ПК сделать сброс калибровок можно? Или полное стирание памяти. При проведении новой hw калибровки она "записывается" вместо прежней?
  10. #3958
    Новочебоксарск
    126
    UB4Y
    У KD8CEC на сайте написано, либо форматировать карту, либо удалить папку АА (возможно ошибаюсь с именем, смысл в том, что в ней все данные калибровок). Насчёт перезаписи не подскажу, самому интересно, но думаю, что перезаписывается.
  11. #3959
    ko13wq
    217
    EW4RF
    при повторной HW калибровке файл перезаписывается, но как таковой необходимости в этом нет, т.к. если мост собран правильно то HW калибровка проводится 1 раз (она балансирует аппаратную часть моста).
    Повторная OSL калибровка может перезаписываться в нужные ячейки. Благо этих ячеек хватает на всякие нужды...
  12. #3960
    Удалить на MicroSD карточке папку /AA/OSL. Это можно и через анализатор сделать (в режиме кардридера).
  13. Спасибо от Joyjo
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
