Страница 366 из 419 ПерваяПервая ... 266316356363364365366367368369376416 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,660 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #3651
    Приветствую всех!
    Собираюсь собирать для отца (EU6LA, редко бывает в эфире, но тем не менее) подобный прибор.
    Т.к. был опыт заказа плат промышленного производства, то решил переразвести плату фронтэнда. Т.к. вариант покупки одной платы нецелесообразно дорогой.
    Делал на основании платы от YL2GL.
    Откровенное говоря, опыта в ВЧ нет. Поэтому разводил по общим принципам.
    Если не затруднит, можете ли помочь просмотреть трассировку. Может допустил ошибки.
    На картинке скрин из sprintlayouta с отключенным противополжным слоем для удобства чтения. В *.lay всё есть.
    Спасибо за уделённое время. 73!
  2. #3652
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Навскидку - SMD элементы, которые припаиваются к земле не имеют на земляных площадках тепловые зазоры. Хотя для вас это может и не принципиально (я всегда делаю - паять легче).
    Посмотрю позже повнимательнее остальное.
  3. #3653
    Да, термобарьер я не делал. Но, т.к. есть стремление к развитию по стараюсь сделать. После нанесения маски всё равно остаются контактные площадки. По мне, так контакт с "землёй" должен быть максимальным. Хотя, термобарьер не глупые людь придумали и применяют.
  4. #3654
    Раньше тоже не придавал значение термобарьерам, пока не отслаилось несколько конденсаторов в ДПФ, причем на вид все нормально касаешься паяльником, контакт отваливается.
    Зри в корень
  5. #3655
    Вот и мне кажется, ИМХО, что тонкие перемычки термобарьер не совсем есть хорошо. Но это смотря где. Ещё возник вопрос, по мере ознакомления с темой данного анализатора, в посте #3475 от Евгения_Л упоминается о кастомной прошивке и доработке для использования прибора в режиме измерения АЧХ. Реализовывал ли ещё кто-нибудь, кроме топикастера, этот режим? Можно ли в таком режиме использовать прибор как полноценный АЧХ-метр? Или я не правильно понял суть сообщения? Спасибо.
  6. #3656
    Аватар для EB5A
    Испания
    207
    EB5A
    Как с помощью нашего замечательного прибора можно проверить частоту резонанса трапа антенны Cushcraft A3S ?
    73!
    73! Юрий EB5A ex: ea5fr,ea5gtq,uc2cfz, rc2cr
  7. #3657
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Joyjo, перемычки термобарьеров очень короткие - не страшно. Ширину перемычек можно увеличивать при желании.
  8. #3658
    где приобрести микросхемы 612 и 4558? Заказал у китайцев- прислали в дип корпусах... Да и с подозрительной маркировкой.. Может у кого есть лишние?
  9. #3659
    Чип и Дип.
    100% надёжно и без проблем.
    Si 5351А/27 мгц кварц то же/ брал там же.
    Это не реклама, просто купил и впаял,работают без головных
    болей.
  10. #3660
    UA0YAS, посмотрю,может найду,вроде бы оставались.
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
