Страница 408 из 419 ПерваяПервая ... 308358398405406407408409410411418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,071 по 4,080 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #4071
    Новочебоксарск
    126
    UB4Y
    Канал VI замирает после 380 МГц
    Канал VV замирает после 480 МГц
    Последний раз редактировалось UB4Y; 11.03.2020 в 23:01.
  2. #4072
    А не осталось ли лишних микросхем после сборки этого прибора? Обращаться в личку....
  3. #4073
    Приветствую!
    Коллеги, вот такая картинка. В чем вероятная причина - смеситель? операционник?
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  4. #4074
    Олег,RA3DNC, перегруз по каналу V. Смесителю многовато уровня по входу. Треснул резистор в мосту, или непропай, или номинал не тот.
  5. #4075
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    По крайней мере, один канал не работает. Ставим перемычку в положение Калибровка, берём осциллограф и сравниваем картинки в одном и в другом канале.
  6. #4076
    Валерий спасибо! Я прошу прощения, проблема решена, просто не успел дать отбой сюда. Причина - в непропае конденсатора 300пф в обвязке смесителей.
  7. #4077
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    Приветствую всех!!
    Подскажите, какие электролиты нужны на платку, что то то не влазят никакие, под камкой типоразмер плата V3.2, на какое напряжение, вообщем не нашел я подходящих, уж очень мало места, только 6-ти вольтовые стают, типа А??
    ew2ce, ex uc2ced, Alex!!
  8. #4078
    10мкф - типоразмер А, остальные - В или обычные К50-6. Питание 5В, так что 6 вольтовые пойдут.
  9. Спасибо от ew2ce
  10. #4079
    Новочебоксарск
    126
    UB4Y
    На приборе проведена только HW калибровка, перемычка находится в положении HW cal. OSL калибровок не выполнялось.
    Вот на этих графиках есть какой либо криминал? Или это нормальный переход на третью гармонику?
  11. #4080
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Приветствую всех!!
    Ставлю в питанию такие https://aliexpress.ru/item/322877298...264d33ed206mCM, остальные - керамические. 10 мкФ в SMD исполнении не сложно найти на старом компьютерном железе - звуковые, видео карты. Ставил и такие - https://aliexpress.ru/item/400055875...archweb201603_
    Последний раз редактировалось yl2gl; 08.06.2020 в 13:22.
  12. Спасибо от ew2ce
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
