Понял. Спасибо!
Понял. Спасибо!
EU1KY,
Любой (неидеальный) конденсатор меняет емкость при смене частоты.
Было бы неплохо добавить график емкостей/индуктивностей vs frequency в Panoramic scan.
Я это сделал для N2PK interface. Время позволит - добавлю к вашему прибору.
SSR
Последний раз редактировалось Евгений_Л; 01.03.2018 в 22:17.
Спасибо от UX3IW
Евгений_Л, такой график есть - второй по номеру, там где отображается активное и реактивное сопротивление
Отрицательное реактивное сопротивление - это ёмкость, положительное - индуктивность.
При желании можно пересчитать в пФ и мкГн
Добрый день! Может есть у кого лишняя печатная плата ВЧ фронтенда антенного анализатора EU1KY v3 очень нужна?
Столкнулся с проблемой. При аппаратной калибровке плата выдает system halted. Кто сталкивался с подобной проблемой???
Доброго дня, уважаемые форумчане!
В январе собрал анализатор, но корпус не понравился. Решил переделать. Правда пришлось повозиться с платой Дискавери, по толщине все в корпус не умещалось. Результат на фотках. Еще не до конца доделал, надо защитную маску на экран еще придумать.
Добавлено через 6 минут(ы):
В ходе переноса в этот тесный корпус пришлось заменить дросель. Ранее был намотан на феррите от монитора. Сейчас поставил не большой бинокль. Намотал три витка тонкого кабеля от ВайФай антенн. Теперь в режиме ДСП уровни стали где-то 2450 или около того. Разбег фаз вроде не изменился. На старом дроселе уровни были в районе 1200-1300, как у автора. Так вот, вопрос: влияет ли величина уровня на результаты замеров? Надо ли их вгонять в обозначенный автором предел?
С ув.
Последний раз редактировалось grabovenko13; 05.03.2018 в 11:54.
grabovenko13, не может ни стого ни с сего уровень вот так подняться из-за замены дросселя. Где-то у вас КЗ или обрыв, или резистор треснул.
