Страница 274 из 419 ПерваяПервая ... 174224264271272273274275276277284324374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #2731
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Подключил анализатор к программе AntScope. Программа может работает в режиме совместимости с АА-170, АА-600, АА-1000 и АА-1400. В последней версии прошивки (ревизия 281 от 1.03.2017) можно выставить максимальную рабочую частоту Si5351 до 200МГц. Что собственно я и проверил, действительно работает. А ограничение в настройках анализатора верхнего предела 450МГц. Т.е. возможности прибора потенциально можно расширить до 600МГц!!! Так почему бы не проверить, вопрос наверно этот Юрию EU1KY. Вот скриншот из программы AntScope, как видим после 450МГц прямая линия. В качестве нагрузки эквивалент 50Ом.
Название:	AntScope 500MHz.jpg
  2. #2732
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    Всем доброго времени суток.
    После обновления прошивки на последнюю
    в АА повылезали артефакты связанные с SDRAM Дискавери.
    Откат на декабрьскую прошивку востанавливает
    работоспособность АА, но лишает всех последних
    плюшек (прямой ввод частоты, расширенный диапазон и т.д.)
    Подобное возникало у RA6KE и для этого случая была
    сделана Автором модифицированная прошивка (пост #2686)
    Но ссылка для скачивания была действительна всего 48 часов.
    Если у кто сохранил эту прошивку, прошу поделиться
    С уважением, Василий. 73
  3. #2733
    Вот она!
  4. Спасибо от R2DIG
  5. #2734
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    UA9olb Дима, спасибо, вечером проверю.
    С уважением, Василий. 73.
  6. #2735
    Пятигорск
    32
    UB6HGT
    Собрал и я свой прибор. Автору огромное спасибо!!!
    Пока без корпуса и не откалиброван до конца, но уже можно посмотреть графики и измерения.
    Теперь о недостатке. С моей точки зрения, оно в неудобстве оперирования переключением джамперов. Поэтому предлагаю такую мысль.
    Взять бистабильное реле и небольшой микроконтроллер и сделать плату, которая бы одевалась на штырьки для джамперов. И пара выносных кнопок на панель. Тогда можно дистанционно переключать с рабочего режима на калибровку. Если достану быстро реле, то сделать могу и сам такое. Но интереснее б была подобная доработка но управление брать с самого устройства. Вошел в режим калибровки, реле переключила контакты на калибровку. По окончании калибровки, перещелкнуло в рабочий режим.
    Реле после переключения ток потреблять не будет.
    Как вам такая мысль?
    73!
  7. #2736
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Один минус - если одевать новую платку на существующие штырьки, то толщина прибора возрастёт, и без этого немалая...
  8. #2737
    Yury, may be included in firmware direct access to view the saved screen-shoot from memory card? Without PC, of course. I think it would be a function of great help. Thank you very much!
  9. #2738
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    UA9olb Дима, спасибо, все заработало.
    но все равно есть подсвеченные пиксели которые видно
    на скриншоте.
    Нужно думать как с этим бороться
    С уважением, Василий. 73!
  10. #2739
    Пятигорск
    32
    UB6HGT
    Не будет увеличиваться толщина. Штырьки надо поставить угловые (я такие как раз и применил) И там места предостаточно для размещения и реле, и контроллера. Кнопки выносные.
    По крайней мере я себе буду делать такую приставку. Быстрый результат не гарантирую, мне надо реле заказывать. Само реле очень маленькое. Из того, что применял ранее очень подойдет реле TYCO 5-1462037-8. Хотя 2 переключающих контакта тут излишни.
    73!
  11. #2740
    Доброго времени суток. Подскажите в v2. Перечитал все 275 страниц, уже голова квадратная. При включении пишет Not or low signal from RF frontend (красным), когда отключаю 3,3 В, то RF frontend detected (всегда зеленым). Плату доработал согласно сообщений сдесь на форуме: установлены два резистора на CDA, SCL по 10к, на кварц - кондеры по 22р, и резистор между ног на 10к. кварц на 27М менял уже и слышу его, разрезал пятак плод R11. В режиме генератора пишет нет сигнала, но когда щупом дотрагиваюсь до CLK1, то сигнал появляется и тоже слышу частоту. Проходил по всей цепочке CLK1, сигнал на RF2713 заходит. Последнюю брал за 13$. Vi и Vq у меня гораздо ниже требуемого значения. Если дотрагиваюсь пальцем к резисторам в районе R19-R22 и R37-R40, то сигнал появляется.
Название:	Буфер обмена01.png
    Последний раз редактировалось semenchuk85; 22.03.2017 в 23:22.
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
